Gasnące światła drogowe
Piechciu
Post autor: Piechciu » pn wrz 03, 2007 17:08
Ostatnio miałem dziwną sytuacje. Podczas jazdy wieczorkiem samoczynnie zgasły mi światła ,jednak po chwili się włączyly. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie!!
Czy ktoś z was ma jakiś pomysł co moze byc nie tak??? Czy jest to uszkodzony wlącznik świateł czy jest tam moze jakiś przekażnik???
Dodam jeszcze ze gdy swiatła się włączały i wyłączały było słychac taki dzwięk jak od migaczy.
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pn wrz 03, 2007 20:47
Kolego na 100% to będzie kostka stacyjki do wymiany. To są typowe objawy i usterki. Wyłącznik zostaw w spokoju, a ten dzwięk to nic innego jak przekaznik. jak znowu ci zgasną to poruszaj lekko kluczykiem, powinny sie zapalić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 03, 2007 20:59
a silnik pracował normalnie w tym momencie? Jak dlugo to trwało?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn wrz 03, 2007 23:10
sprawdz w razie co przelacznik od dlugich....
tez moze byc tak przelacznik od dlugich nawala i wtedy wylancza si normlane swiatla...
Służę pomocą z VAG
Piechciu
Post autor: Piechciu » śr wrz 05, 2007 17:26
Silnik pracuje normalnie podczas wyłączenia sie swiateł.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz ,ze razem ze światłami wyłącza się dmuchawa!!!
Trwa to kilka sekund,ale zaczyna dziac mi sie to coraz częsciej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
