Nie zapalaja sie kontrolki po przekreceniu kluczyka
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 15:46
WITAM.NIE ZAPALAJA SIE KONTROLKI PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA W GOLFIE III GTTDI.ROZRUSZNIK KRECI ALE BEZ SKUTKU...NIE ODPALA...ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI DZIEKI!!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 21:04 przez morenox, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » pn wrz 03, 2007 16:05
Sprawdź bezpieczniki, jeśli są ok. to kostkę stacyjki.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:09
SPRAWDZILEM BEZPIECZNIKI I KOSTKA TEZ JUZ WYMIENIONA...NIE WIEM CO JESZCZE MOZE BYC NIETAK........
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » pn wrz 03, 2007 16:13
a nie masz jakiegos zabezpieczenia czy Immobilisera ??????????
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:17
ODCIECIE ZAPłONU MAM
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:19 ]
OGOLNIE TO NAWET NIE WIEDZIALEM OTYM BO AUTO SPROWADZONE.....NIE ZAWSZE TAK SIE DZIALO ZE KONTROLKI SIE NIE ZAPALAłY.TZREBA BYLO PONOWNIE PRZEKRECIC IJESZCZE RAZ I BYLO OK.TERAZ STANOIL NA DOBRE....
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » pn wrz 03, 2007 16:19
to zaczni od tego u mnie tylko lekko kabel sie poluzował i tez nic sie nie zapalało
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:21 ]
auto sprowadzilem z niemiec tam tez bylo takie odciecie dosc proste ale skuteczne musisz poszukac w którym miejscu jest u ciebie i spróbuj połączyc na krótko
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:21
JAKI KABEK GDZIE JEST UMIEJSCOWINY???
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:24 ]
SORRY ALE MNIEJ WIECEJ GZDIE TO MOZE SIE ZNAJDOWAC....BO Z TYM NIE MIALEM JESZCZE DO CZYNIENIA...
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:25 ]
CHOCIAZ U CIEBIE GDZIE TO BYLO....
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » pn wrz 03, 2007 16:25
kochany a gdzie go kto tam włozył to nikt tego nie wie teraz to juz sam musisz poszukac najczesciej jest gdzies pod deska rozdzielacza jakas czarna (niekoniecznie) mała "puszka".A na jakiej zasadzie działało to odciecie?/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 03, 2007 16:25
morenox pisze:JAKI KABEK GDZIE JEST UMIEJSCOWINY??
szukaj przekaźnika dodatkowo założonego koło lub za skrzynką przekaźników i bezpieczników. Zwykle na kablu czarnym lub dwukolorowym z czarnym paskiem.
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2007 4:26 pm ]
PS. Nie pisz z Caps Lock'iem.
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:26
GDY ALARM SIE ZALACZA TO WTEDY ODCINA,NIE PALA SIE KONTROLKI....ALE TERAZ TOI BEZ ALARAMU TAK SIE DZIEJE...POPROSTU PRZEKRECAM I NIC
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:28 ]
ok sprawdze to moze znajde ten kabelek...
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:30 ]
dzieki !
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » pn wrz 03, 2007 16:34
a sprawdz jeszcze w kluczyku czy nie masz Immobilisera dosc czesto był tam fabrycznie montowany.Często sie zdarza ze poprostu wypadnie z zaslepki z kluczyka i wtedy stoimy
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:47
w kluczyku ma tylko zarowke by podswietlic zamek...dorobinym kluczem tez moglem odpalic autko....
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 03, 2007 16:50
morenox, masz alarm fabryczny :?:
sprawdź też przekaźnik 109
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:57
tak mam fabryczny klucz....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
