Kącik posiadaczy VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
jabolo
Post autor: jabolo » pt sie 31, 2007 13:38
mysle ze ma to sens chocby ze wzgledu na to :
[quote="lawrai"]a u mnie chyba problem rozwiązany . Przy wyciąganiu silnika wyrwałem kabel od czujnika spalania stukowego
MAPET
Post autor: MAPET » pt sie 31, 2007 13:50
http://www.mapet-TUNING.com
lawrai
Post autor: lawrai » pt sie 31, 2007 15:57
heh ten czujnik który ja wyrwałem (już wymieniłem) znajduje się pod uszczelką metalową od kolektora wydechowego , tzn. jest nią przysłonięty a znajduje się pod 1 ramieniem kolektora wydechowego od strony filtra powietrza . To tak jako info dla was ... Acha ... wtyczke ma białą na tylniej poduszcze od silnika tej od strony filtra powietrza a drugi czujnik spalania stukowego jest z przodu na bloku pod plastikowym wężem od wody . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
simon_69
Post autor: simon_69 » sob wrz 01, 2007 13:40
witam
szkoda że dopiero teraz znalazłem ten temat. mam problem, miałem bliskie spotkanie z krawężnikiem i musze wymienić przednie sanki w swoim vr6, możecie mi powiedzieć czy są to dokładnie takie sanki jak w każdym innym golfie 3?
mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1118444&sid=eff1c91175ab1257791af6685ef4b5d1
MAPET
Post autor: MAPET » ndz wrz 02, 2007 20:08
tak z tego co wiem to sanki sa takei same..
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz wrz 02, 2007 21:02
MAPET pisze:tak z tego co wiem to sanki sa takei same..
jesli przednie to róznia sie poduszka przednia, vr ma inna poduszkę i przez to inna belkę przednią
www.vrservice.pl
MAPET
Post autor: MAPET » ndz wrz 02, 2007 21:20
ale sanki to raczej trawers?
DDR
Post autor: DDR » ndz wrz 02, 2007 23:52
Niebawem musze wymienić wąż od ukł.wspomagania - dosyć głośno słychać wspomaganie na postoju spowodowane przeróbką węża przez który płyn całkowicie nieprzechodzi.Kupić oryginał czy zamiennik ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 23:58 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » pn wrz 03, 2007 07:19
hmm wydaje mi sie ze to nei jest czxesc mechaniczna wiec mozna isc w zameinnik...
juz wiem czemu moj nierowno pracowal i dymil lekko.. po wymianie pompy musialem go zresetowac :) i teraz jest OK!
DDR
Post autor: DDR » pn wrz 03, 2007 11:21
Dzięks i gratulacje MAPET
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
lawrai
Post autor: lawrai » pn wrz 03, 2007 13:13
zależy który to wąż ... ten gumowy kawałeczek od zbiorniczka do rurki czy chodzi Ci o tą rurkę metalową która idzie do pompy ? . Pozdr
budujemy syncro :
DDR
Post autor: DDR » pn wrz 03, 2007 23:55
Gumowy od zbiorniczka ... bo mój jest po niezłych przeróbkach,i poprzedni właściciel już dał znać żeby to wymienić bo wspomaganie słychać strasznie na postoju,dlatego że jest zwężony/przekombinowany,złapany chyba 3 cibantami i płyn nieprzechodzi tak jak ma przez niego,dałem w kupie ogloszenie,jak niebędzie to poszukam coś w sklepach.Acha tak na marginesie to jest jakiś chrom w sprayu albo nikiel termoodporny do plastiku ? chodzi mi o pomalowanie tego prostokąta na którym pisze VR6 DOHC,jak otworzymy maskę,bo wziołem sie za polerke kolektora i przy okazji chce to też odnowić.Pozdrówki
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 23:57 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
lawrai
Post autor: lawrai » wt wrz 04, 2007 12:16
ten gumowy wąż do idz do sklepu i poproś o kawałek (weś swój stary by przyłożyć na wzór ale z tego co pamiętam to ten kawałek nie jest dłuższy niż 30 cm u mnie) węża olejo odpornego . Nie musisz kupować oryginalnego bo to bezsensu . Pozdr
budujemy syncro :
CompacT
Post autor: CompacT » czw wrz 06, 2007 21:41
Witam mam pytanie do posiadaczy vr6 mozecie mi jakie sa koszty eksploatacji tego silniczka? chodzi mi o benzyne miasto, trasa nigdzie nie znalazlem odpoweidzi pozdrawiam
Wróć do „VR6”
