Pasek strzelił
Pasek strzelił
Wczorajszego pięknego dnia przy dosyć dynamicznej jeździe strzelił mi pasek wieloklinowy. W związku z tym pojawił się nieoczekiwany problem - otóż mój golfik stracił ciśnienie oleju.
Może ktoś wie co może być przyczyną owego spadku ciśnienia i z czym (jakie koszta) może się to wiązać?
Na chwilę obecną autko odholowane do garażu i sprawą będe zajmował się w poniedziałek :/
- Dario84
U mnie w AAZ walek posredni byl napedzany paskiem rozrzadu, a wlasciwie jego zewnetrzna czescia. Jak masz taki silnik to musisz miec tak samo, a wtedy zagadka jest to cisnienie oleju.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
"tak" czyli jak ?To_mas pisze:chorhe, jezdzij sobie tak dalej a jak poleci rozrząd to sie nie wypłacisz........
bo niebardzo rozumie, smigałem jak zawsze ta trasą, pasek rozpadl sie przy 100 km/h a wymieniany był w lutym - coś w tym złego?
Tak posiadam silnik AAZ, pójde dzisiaj i poogladam to sobie na spokojnie (silnik) bo wczoraj jakoś nie było czasu
- Dario84
Skoro masz AAZ to tam pompa oleju jest napedzana przez zewnetrzna czesc paska rozrzadu a nie wieloklinowego. Paskiem wieloklinowym jest napedzana pompa wody, i alternator, a wspomaganie jeszcze innym paskiem. Zagadka troche z tym cisnieniem oleju.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Po czym poznajesz że stracił ciśnienie oleju?chorhe pisze:Wczorajszego pięknego dnia przy dosyć dynamicznej jeździe strzelił mi pasek wieloklinowy. W związku z tym pojawił się nieoczekiwany problem - otóż mój golfik stracił ciśnienie oleju.
Jak po wskazniku że miga lub sie świeci to jest normalne przy zerwanym pasku od alternatora .
Miałem to samo u siebie jak mi rozerwało pasek
Ps. Pompa oleju ma napęd od paska rozrządu . A nie alternatora .
PozdrO
Wałek posredni napędzany w tym silniku paskiem rozrządu, poza pompą oleju napędza także pompę podciśnieniową ukł. wspomagania. Jak ono działało po zerwaniu paska, czy zaszły jakieś zmiany? No i po zerwaniu paska alternatora powinna zapalić się kontrolka ładowania a nie ciśnienia oleju. No chyba, ze kolega jeździ bez akumulatora.... napięcie w instalacji jest nadal po zerwaniu paska. To akumulator zasila instalację a alternator nie pozwala mu rozładować się. Dziwne byłby, gdyby niemiaszki tak durnie wymyślili, że po braku ładowania zapala się kontrolka ciśnienia oleju. tak czy inaczej, pasek wieloklinowy do wymiany i można dalej sprawdzać, choć prawdopodobnie wszystko wróci do normy.(OBY)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 13:36 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 2 razy.
Pasek wymieniony, wszystko działa tzn. kontrolka z ciśnienia oleju zgasła ale...
poprzyglądałem się i okazuje się, że koło pasowe (od wału korbowego) troszke sie giba tak jakby bylo krzywe. Ile może kosztować naprawa orientuje sie ktoś może?
Poczytałem opowieść kolegi z forum i wiem , że skutki takiego gibania mogą być kosztowne.
- bburdach
uhuhuhuh
Dj Darecki pisze:Po czym poznajesz że stracił ciśnienie oleju?chorhe pisze:Wczorajszego pięknego dnia przy dosyć dynamicznej jeździe strzelił mi pasek wieloklinowy. W związku z tym pojawił się nieoczekiwany problem - otóż mój golfik stracił ciśnienie oleju.
Miałem to samo u siebie jak mi rozerwało pasek, po wymianie wszystko było tak jak powinno
PozdrO
zgadzam się z tym w 100%. ja miałem tak samo. po wymianie paska wszystko wróciło do normy. Najlepszy pasek Contitech.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
