Centralny nie działa tak jak trzeba pomocy !!!
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » pt sie 31, 2007 14:27
hej mam problem z centralnym zamkiem.. od strony kierowcy nie mogę otworzyć wszystkich drzwi kluczykiem tylko jedne właśnie te sie otwierają a reszta nie chce ... a żeby było dziwne to od trony pasażera wszystkie otwierają sie normalnie ... gdy siedze w samochodzie i chcę zamknąć to zamykają sie wszystkie po wciśnięciu "RYGIELKI " jak to zrobić moze ktos miał taki problem ?? pomocy !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 14:36
wyjmij zamek i sprawdź mikrowłączniki , sprawdź też okablowanie
kapalek
Post autor: kapalek » pt sie 31, 2007 14:42
sprawdz kabelki w wiązce drzwiowej czy zaden nie przerwany.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
rooboo
Post autor: rooboo » pt sie 31, 2007 22:46
A jaki masz centralny pneumatyk czy elektryk?
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 22:50
rooboo pisze:A jaki masz centralny pneumatyk czy elektryk?
pneumatyk :bajer:
rooboo
Post autor: rooboo » pt sie 31, 2007 23:03
Skoro pneumatyk to prawdopodobnie (((zaworek))) przy tym zamku nie reaguje na na zamykanie i otwieranie. Musisz niestety tam zajrzeć od strony tapicerki bo samo wymontowanie klamki nic ci nie da... Pozdrawiam i powodzenia.
PRESIDENT JACKSON
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 23:06
rooboo pisze:Skoro pneumatyk to prawdopodobnie (((zaworek))) przy tym zamku nie reaguje na na zamykanie i otwieranie
zaworek :?:
rooboo
Post autor: rooboo » pt sie 31, 2007 23:10
Miałem na myśli (((przełącznik))) a nie zaworek sorki...---> pierwsze objawy przemęczenia
PRESIDENT JACKSON
