Spadek napięcia podczas rozruchu
Yanooo
Post autor: Yanooo » pt sie 31, 2007 18:12
Mam problem z odpalaniem.
Auto zaczelo ciezko krecic i przy rozruchu kasuje się stan licznika dziennego i zegarek. Wyczyscilem klemy ale nie pomoglo, dolalem destylowanej do akumulatora ale rowniez nie pomoglo. Podejzewam ze pada mi akumulator.
Czy ktos moze mi podac albo poprostu isc i zmierzyc miernikiem w swoim akumulatorze do jakiego poziomu spada mu napiecie podczas rozruchu?
Na akumulatorze mam w spoczynku 12,36V. Na odpalonym silniku 14,01V natomiast podczas rozruchu napięcie spada do 8V a nawet 7,5V. (Przy 8 zegar sie jeszcze nie kasuje, ale 7,5V juz go "zabija").
Z góry dzieki za pomoc a przy okazji poradźcie czy mam kase składać na nowy aku (doradzcie jakiej firmy, parametry znam), czy to moze jednak nie musi byc spowodowane akumulatorem?
Pozdrawiam!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 18:23
Yanooo pisze:Z góry dzieki za pomoc a przy okazji poradźcie czy mam kase składać na nowy aku (doradzcie jakiej firmy, parametry znam), czy to moze jednak nie musi byc spowodowane akumulatorem?
firma centra
spadek napięcia może być do 10V
jeżeli masz 7-8V to masz akumulator zły ..... sprawdź areometrem gęstość elektrolitu w celach , jeżeli będzie jedna odbiegała mocno od innych to akumulator do wymiany
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt sie 31, 2007 18:47
Sprawdził bym jeszcze rozrusznik , może mieć tulejki wyrobione i podczas kręcenia wirnik dotyka stojana i jest spory pobór prądu :)
PozdrO
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 18:51
Dj Darecki pisze:Sprawdził bym jeszcze rozrusznik , może mieć tulejki wyrobione i podczas kręcenia wirnik dotyka stojana i jest spory pobór prądu :)
dokładnie może to być rozrusznik , ale nie zaszkodzi wymiana aku :D
Yanooo
Post autor: Yanooo » pt sie 31, 2007 18:56
Aku jest oryginalny. Auto przyjechalo w 2005 roku do kraju, wiec na pewno akumulator został zmieniony jeszcze przez niemca (bo kto by w Polsce założył oryginał z ASO). Pewnie nie wymieniał przed samą sprzedażą, wiec aku moze mieć pare dobrych lat. Wymiana przed zimą jak znalazł :bigok:
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt sie 31, 2007 19:47
Najpierw sprawdź tulejki jak pisał DjDarecki. Miałem to juz kiedyś w innym samochodzie. Akku nówka a nie szło odpalic. Okazało się, że właśnie tuleka wyrobiła się w rozruszniku i wirnik tarł o stojan. Wtedy rozrusznik pracuje na pełnym zwarciu i dlatego może aż tak spaść napięcie . Spróbuj na innym+pożyczonym akumulatorku, tylko pewnym.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 31, 2007 19:49
GRIZLI pisze:Najpierw sprawdź tulejki jak pisał DjDarecki. Miałem to juz kiedyś w innym samochodzie. Akku nówka a nie szło odpalic.
tyle , że akumulator nie wiadomo ile lat już ma :bajer: , więc wina pewnie leży po jego stronie , chociaż .... ;)
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 19:50 ]
oczywiście tulejki jak najbardziej mogą być tego przyczyną ... czasami to się zdarza
Yanooo
Post autor: Yanooo » ndz wrz 02, 2007 23:59
Wczoraj w nocy aku juz wogole nie dał prądu, kontrolki ledwo co sie zapalily, ale rozrusznik nie zakrecil. Dzis wieczorem wyrwalem na promocji Centre Futurę 65AH 680A za 269zł i na szybkosci zalozylem do gofera, kreci jak szalony :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 00:12 przez Yanooo, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw wrz 06, 2007 09:24
to gdzie są takie promocje?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw wrz 06, 2007 18:17
A co to za promocja? Ja kupiłem 2 tygodnie temu Vartę 70Ah do Diesla za 275 zł. A wczoraj właśnie u ojca poleciała druga już Centra futura(nie całe 2 lata) a po 6 miechach już były schody z nią. Kiedyś jużpisałem, Centra i ZAP to samo zło :grrr:
Yanooo
Post autor: Yanooo » śr wrz 12, 2007 10:36
Taka promo była w REALu w Dąbrowie górniczej, nie wiem jak w innych.
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr wrz 12, 2007 15:31
Yanooo pisze:Taka promo była w REALu w Dąbrowie górniczej, nie wiem jak w innych.
to dlugo ten akumulator nie pociagnie :panna:
kolton
Post autor: kolton » śr wrz 12, 2007 18:07
mi kiedyś nie chciał kręcić bo klemy zapomniałem przykręcić, zabrudzone klemy mogą dać podobny efekt
Yanooo
Post autor: Yanooo » pn wrz 24, 2007 10:29
Dlaczego?
