linka sprzęgła wymiana
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 31, 2007 10:02
Mam pyatnie czy linke z samoregultorem mozna zastapic zwykla regulowana recznie, gdzies czytalem ze mozna tak zrobic, linka z samoregulacja jest strasznie droga, a jezeli mozna to na jaka z jakiego modelu. Mam silnik 2e (gti 8v) z 93r.
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 15:17 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » pt sie 31, 2007 10:41
do gti chyba nie bylo innych linek jak z samoregulatorem.
linka pekla czy padl samoregulator?
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 31, 2007 10:46
samoregilator po zdjeciu i ponownym zalozeniu nie dziala poprawnie, trzeba wymienic a jest strasznie droga, gdzies czytalem ze mozna ja zastapic zwykla linka, ale w mk3 byly tylko z samoregulatorem wiec moze od mk2 ale nie wiem dokladnie od czego, bylo gdzies na forum napisane, ze jest taka mozliwosc ale bez konkretów.
kapalek
Post autor: kapalek » pt sie 31, 2007 11:03
dziala samoregulator po zdjeciu linki
mi wyskoczyla linka przy tej dzwigni przy skrzyni biegow i umusialem ja ponownie zkladac.
po zalozeniu i parokrotnym wcisnieciu sprzegla samoregulator sie nastawil (robilem wedle ksiązki "Sam naprawiam)
po 5-krotnym wcisnieciu sprzegla (raz za razem) ramie dziwgni przy skrzyni powinno sie dac reka przesuwac o ok 1cm. jak sie da to znaczyY ze samoregulator ok.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 31, 2007 14:34
nie wiem za bardzo o co tam chodzi, jest tak ze sie sprzeglo slizga teraz a wczesniej nie czytalem na forum i mechanik mi powiedzial (inny niz montowal to wczesniej) ze jezeli sie sciagnie line z samoregulatorem to juz sie jej poprawnie nie zalozy, dlatego sie pyatm czy da sie zalozyc linke zwykla i jezeli tak to od czego?
kapalek
Post autor: kapalek » pt sie 31, 2007 14:41
jak sie sprzeglo slizga to raczej nie jest wina linki.
przeprowadz test linki tak jak wyzej napisalem i bedziesz wiedzial czy linka ok czy nie
z mojego doswiadczenia wiem ze mozna zalożyc ponownie linke z samoregulatorem.
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 31, 2007 14:42
tarcza sprzegla jest ok, byla wyjeta i sprawdzona wczesniej tez dzialala a z ta linka jest cos nie tak byla sprawdzana!
kapalek
Post autor: kapalek » pt sie 31, 2007 14:44
no to chyba faktycznie linka. ale jak dasz zwykla linke to co jakis czase w miare zurzycia sprzegla bedziesz ja musial regulowac. lepiej zainwestowac w samoregulator.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt sie 31, 2007 15:05
Jest zamiennik w intercarsie bez samoregulatora ale tez jest dosc drogi wez stara na wzor bo moze byc problem z dobraniem
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 31, 2007 16:58
A nie wie ktos czy pasuje np. od golfa 2 ktoregos, bo one w intercarsie kosztuja 30-40zl,
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt sie 31, 2007 19:17
Marioo pisze:czy pasuje np. od golfa 2
Jak by to bylo takie proste to by sie nie wydawalo 130 pln na linke z samoregulatorem. Z tego co wiem to z jakiegos Seata po malych modach podejdzie
Marioo
Post autor: Marioo » sob wrz 01, 2007 09:24
a moze robil ktos taka podmianke?
worek444
Post autor: worek444 » sob wrz 01, 2007 12:36
Ja mam w swoim założoną linke bez samoregulatora,z mk.2.Problemy są takie-
1)trzeba kupić przejściówke do mocowania linki przy pedale sprzęgła,gdyż te z mk.2 nie pasują do trójki
2) mocowanie do łapy,to już jest wolna amerykanka ,bo ta końcówka też nie pasuje ,trzeba to jakoś złapać.Ja mam swoją linke założoną już od maja i zero problemów z nią.
pozdrawiam
MaciejW
Post autor: MaciejW » sob wrz 01, 2007 14:28
a ja sie podłącze,jezeli sprzeglo slizga czasami np jadąc w korku przy ciąglym uzywaniu nic nie slizga a czasem na trasie daje gaz i slizha czy moze to byc wina linki z samoregulatorem ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 252 gości
