Co może szumieć oprócz łożysk z tyłu?
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw sie 30, 2007 23:23
Najważniejsze pytania w temacie :) Wykluczyłem szumienie opon bo jak zjechałem z asfaltu na szuter to szum nie zmienił się. Łożyska wymieniałem 4 tygodnie temu. To niemożliwe chyba żeby były aż tak słabe. Pamiętam, że raz jeden jedyny ;) wszedłem sobie w zakręt "na rękawie". Czy to mogło coś uszkodzić na tyle poważnie żeby powstał taki hałas?
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 30, 2007 23:26
ddChavez pisze:Łożyska wymieniałem 4 tygodnie temu.
pozwól się upewnić: napewno dobrze naciągnąłeś nowe łożyska?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 30, 2007 23:27
ddChavez pisze:o niemożliwe chyba żeby były aż tak słabe
zależy jakiej firmy kupiłeś ..... kiedyś w MKII siadły po 2 dniach :rotfl:
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw sie 30, 2007 23:28
Paweł Marek pisze:
Mała nieścisłość w mojej wypowiedzi. Mówiąc "wymieniałem" miałem na myśli "oddałem samochód do mechanika, żeby wymienił" więc nie wiem czy zrobił to dobrze.
[ Dodano: 30 Sie 2007 23:33 ]
Jeśli zdarzyło by się tak, że te łożyska były faktycznie źle naciągnięte to da się to jakoś naprawić bez wymiany na nowe? Może to głupie pytanie ale nie wiem jak wygląda wymiana łożysk, stąd moje pytanie.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » czw sie 30, 2007 23:33
ddChavez pisze:wszedłem sobie w zakręt "na rękawie"
A jaka jest u ciebie sytuacja ze szczękami wszystko działa jak należy może szczęki hamulcowe nie odbijają tak jak należy i szumi- zobacz czy bęben się nie grzeje po przejechaniu się. Podnieś tył auta lewarkiem i zakręć kołem w powietrzu i słuchaj co szumi i przede wszystkim gdzie szumi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 30, 2007 23:36
ddChavez pisze:jak wygląda wymiana łożysk,
chodzi o to że nakrętka półosi (która "naciąga łożyska") musi mieć minimalny luz, dociągnięcie na chama=szybki koniec łożysk. No ale myślę że każdy mechanik to wie, więc pewnie coś z tymi hamulcami
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw sie 30, 2007 23:37
Paweł Marek pisze:
Mam nadzieję, do tej pory miałem do niego zaufanie. Golf był u niego zawsze robiony i Nexia rodziców. Dzięki Panowie za pomoc. Punkciki lecą.
rtk
Re: Co może szumieć oprócz łożysk z tyłu?
Post autor: rtk » pt sie 31, 2007 00:12
ddChavez pisze:Najważniejsze pytania w temacie :) Wykluczyłem szumienie opon bo jak zjechałem z asfaltu na szuter to szum nie zmienił się. Łożyska wymieniałem 4 tygodnie temu. To niemożliwe chyba żeby były aż tak słabe. Pamiętam, że raz jeden jedyny ;) wszedłem sobie w zakręt "na rękawie". Czy to mogło coś uszkodzić na tyle poważnie żeby powstał taki hałas?
Podobny motyw byl w audi 80 b3 szwagra. Wymienilem mu lozyska z tylu. Tak wyszlo ze z prawej zalozylem Ruville/Koyo, a z lewej FAG. Jednakowo nasmarowane, podobnie wyregulowany luz. Po 3 dniach dzwoni ze lewe kolo strasznie szumi. Przyjechal sprawdzilem - faktycznie szum jakby bylo uszkodzone :grrr: mysle czyzby ten FAG to podrobka ??? Ale nic - rozebralem, wymylem wszystko w benzynce, nasmarowalem ponownie, zlozylem i od 2 miesiecy spokoj.
Wniosek taki abys jechal do tego mechanika i niech wszystko sprawdzi jeszcze raz, wymyje i ponownie nasmaruje. Napewno bedzie gadanie bo za free musi to zrobic ale gwarancja jakas na uslugi tez jest.
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » pt wrz 28, 2007 23:20
też mam podobny problem z łożyskami z tylu, CX nie polecam,
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » ndz wrz 30, 2007 15:59
jest jeszcze jedna możliwość: popatrz dobrze na opony czy czasem nie "ząbkują" (nierówno się ścierają) mam coś takiego u siebie. świadczy to o zużytym amortyzatorze. podczas jazdy z pewną prędkością najzwyczajniej "buczy" w środku dokładnie tak jak łożyska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
