Problem ze skrzynka bezpiecznikow
Kenaj
Post autor: Kenaj » śr sie 29, 2007 12:04
witam
mam taki problem, właściwie to u kumpla w wozie. Jest to MKIII gti z 93 roku z ABF'em.
Kumpel jak jechał spadła mu skrzynka bezpieczników na nogi i wywaliło pare bezpieczników. Wymienił je ale się okazało że dzieją się dziwne rzeczy, mianowicie:
Nie działają zegary ( dziwne bo podświetlenie działa ), po włożeniu kluczyka do stacyjki odrazu zapalaj się podświetlenie deski oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła pozycyjne normalnie działają. Na ostrość podświetlenia nie ma wpływu ruszanie ściemniaczem. Ogólnie dziwna sprawa, zaglądałem do tej skrzyneczki ale niby tam wszystko ok. Co to może być?
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 18:01 przez Kenaj, łącznie zmieniany 1 raz.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Pasadena
Post autor: Pasadena » śr sie 29, 2007 12:10
A sprawdzales kostki obok bezpieczników??
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
limal
Post autor: limal » śr sie 29, 2007 18:46
Witam !
Całkiem niedawno miałem podobny problem . Przepalił się bezpiecznik i zegary nie działały . Według opisu powinien to być bezpiecznik nr. 16 a okazało się że u mnie są jeszcze dodatkowe bezpieczniki nad przekaźnikami (kiedy skrzynka jest na swoim miejscu trudno je dojrzeć bo są na samej górze). Tam właśnie był ten który zabezpiecza m.in. zegary.Nie wykluczałbym też takiej możliwości że kiedy spadła skrzynka coś się naderwało.
Pozdrawiam !
Kenaj
Post autor: Kenaj » śr sie 29, 2007 21:06
no własnie bezpieczniki powymieniałem na nowe, wszystko wybebeszyłem i mam na podłodze. Nic nie widać, żeby się przewody porospinały. Dosyć dziwny przypadek.
stary
Post autor: stary » śr sie 29, 2007 21:46
moze sie jakies spiecia porobily i teraz cos szwankuje
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 29, 2007 22:14
Kenaj pisze:no własnie bezpieczniki powymieniałem na nowe, wszystko wybebeszyłem i mam na podłodze. Nic nie widać, żeby się przewody porospinały. Dosyć dziwny przypadek.
przy skrzynce ok , ale co dalej nie wiadomo .... może cała wiązka się przepaliła i cuda się dzieją
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw sie 30, 2007 08:46
damcio151, a mógłbyś mi podesłać taką samą rozpiskę tylko że dla dwójki 1.8PB??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 30, 2007 14:53
tauka pisze:damcio151, a mógłbyś mi podesłać taką samą rozpiskę tylko że dla dwójki 1.8PB??
tauka, niestety do MKII w tym programie nie ma rozpiski skrzynki :(
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw sie 30, 2007 18:00
Precyzuj tematy !!!
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw sie 30, 2007 18:22
spoko,
problem został rozwikłany. Okazało się, że cała wiązka się popaliła. Juz połatana i wszzystko gra :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 30, 2007 18:27
Kenaj pisze:problem został rozwikłany. Okazało się, że cała wiązka się popaliła. Juz połatana i wszzystko gra :bigok:
czyli jednak wiązka :D gdzies blisko skrzynki , czy wewnątrz dechy :?:
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw sie 30, 2007 18:35
ogólnie cała, przy skrzynce i dalej od niej. Najciekawsze jest to, że jeden przewód calkiem spłonął i trzebabyło go od nowa robić. Cale szczęście że z wozem nic się nie stało
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 30, 2007 18:38
Kenaj pisze:ogólnie cała, przy skrzynce i dalej od niej. Najciekawsze jest to, że jeden przewód calkiem spłonął i trzebabyło go od nowa robić.
spoko .. u mnie w drzwiach kierowcy poszła cała wiązka , ale do tego stopnia , że zostały same druty :P no może trochę "węgla" z izolacji :P
Kenaj pisze:Cale szczęście że z wozem nic się nie stało
tylko dlaczego bezpieczniki nie wywaliły , tylko wiązka poszła :?: pewnie jak siadały np 10 A i nie było pod ręką to wsadzał 15-20A :P
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 18:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw sie 30, 2007 18:47
nie no, bezpieczniki tez poszły, a w ich miejsce te co powinny być. Ogóln ie dziwna sprawa. Wogóle jak mu to na początku próbowałem łatać, to mozna było na chodzacym silniku wyjąć kluczyk ze stacyjki a silnik zgasić gasząć światła. Tak że ciekawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
