RP spada z obrotow po odpaleniu, prawie gasnie
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sie 29, 2007 17:12
eidos pisze:sprawdz moze jeszcze podgrzewanie "jeża" a konretne ten czerwon czujnik w kruccu, i wogole czy jeż jest podgrzewany wlasciwie
Tylko że przy obecnych temperaturach >20C nawet z odłączonym jeżem nie powinny aż tak obroty spadać.
=-Pinhead-=
eidos
Post autor: eidos » śr sie 29, 2007 20:59
Pinhead pisze:
Niby tak ale sprawdzic warto, wystarczy tylko troche czasu i miernik to nic niekosztuje a moze pomoze... na pewno nie zepsuje
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » śr sie 29, 2007 23:09
Znowu zaczyna sie okter ze uspokaja mi sie to "spadanie" obr zaraz po odpaleniu ale dzis rano juz bardziej bylo odczuwalne jakby dzwiek z tlumika byl jakis inny na wolnych obr. Tzn jakby byl opozniony zaplon i bardziej dawalo w wydech. Dziwnie to brzmi ale ciezko to opisac. A jak powoli gaz dodawalem to tak jakby przerywal. Po chwilowym przegazowaniu znikly objawy. Niemam juz pomyslu co jest :/
ps. rano bylo ok 10 stopni
Czy czujnik temp powietrza moze miec na to wplyw? A moze rezystor ten przy wtryskiwaczu cos nie halo?
Tomek
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw sie 30, 2007 01:21
Jak odpalisz go zimnego i tak sie będzie działo to zgaś, odepnij kleme + akumulatora na kilka minut. Odpal go ponownie i daj znać czy problem nadal występuje.
=-Pinhead-=
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » czw sie 30, 2007 07:22
reset kompa juz kilka razy uskuteczniany raczej to cos innego :/
Tomek
asmo
Post autor: asmo » czw sie 30, 2007 07:30
Wiktor_7 pisze:Tzn jakby byl opozniony zaplon i bardziej dawalo w wydech. Dziwnie to brzmi ale ciezko to opisac. A jak powoli gaz dodawalem to tak jakby przerywal. Po chwilowym przegazowaniu znikly objawy. Niemam juz pomyslu co jest :/
miałem kiedyś podobnie spróbuj wymienic świece mi to pomogło ale na chwile to non-stop robiło się przebicie na świecy
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 07:31 ]
aha i przewaznie mi się to robiło jak było wilgotno rano
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » czw sie 30, 2007 07:35
Swiece maja ok 10000km wiec nie sa wylatane i przewody ok roku orginal BERU z tym ze na starych przewodach i swiecech to samo bylo ale sprawdze to
Tomek
asmo
Post autor: asmo » czw sie 30, 2007 07:41
ja miałem nówki swiece i na następny dzień to samo jade do kolesia co mi wymieniał a on mi że to nie mozliwe że świeca walnięta
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw sie 30, 2007 16:41
wiktor_7 ja mam taki sam objaw i zaraz ide wszystko sprawdzic tez tak slychac jakby z wydechu strzelalo na wolnych swiece tez mam wymienione i kable.
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw sie 30, 2007 16:43
Wiktor_7, Sprawdzałeś mu kody błyskowe ? Jak nie to sprawdź, może wybłyska co go boli.
=-Pinhead-=
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » czw sie 30, 2007 16:49
w pierwszym poscie w tym temacie napisalem co kody mowia.
Ten problem mam juz tak dlugo ze brak mi "swierzego" myslenia na ten temat i moze nie widze oczywistej przyczyny tego albo nie sprawdzilem jeszcze jakiegos elementu co by mogl to powodowac.
Najbardziej podpada mi caly monowtrysk, jakis element musi tam szfankowac.......
Tomek
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw sie 30, 2007 17:03
Sprawdzałeś na odpalonym silniku ? Bo jeśli nie to normalne jest że wskazuje 2122.
=-Pinhead-=
