Chyba nie rozumiemlawrai pisze:zapewne nie ma odpowiedniej śmocy którą posiadają inne naddźwiękowe vr6 z gwiezdnymi wykresami
Kącik posiadaczy VR6
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
ale napewno jej nie ubędzie a zapewne po kapitalce silnika jej nie uciekło ...
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:31 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Chmielu
Ale ja nie mam żadnych polerekBorys pisze:no co tu nie rozumiec od polerek mocy nie przybedzie
No nie ważne z resztą
- Chmielu
Acha....
No gdzieś na forum czytałem właśnie, że Borys mówił o polerce kanałów ssących, że jest to nic nie dający zabieg....
Trochę mnie to zdziwiło ale cóż - ja tam się nie znam tylko podczytuję co kto powie ciekawego
no nic nie dało , musiałem to poprawić bo na spolerowanych w lustro dolnych kanałach kolektora ssącego robiły się kałuże ... Poprawiłem to 120-tką i chyba jest ok . Ale myśle że juz teraz trzyma serie bo jeździ tak jak jeszcze nigdy nie jeździł za moich czasów . Pozatym gdyby miał te 150 koni to i tak aby go takie quattro objechało a może i się myle ...
A jeszcze co do kanałow to teraz myślę ze nic to nie dało ale napewno nie zaszkodziło bo wnętrze jest o wiele gładsze niż było ...
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:41 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
- Borys
- Auto: VR6T
to nie było odnosnie kolektorów gołowic, tylko uszczypliwaaluzja odnosnie alternatorów dekli itdChmielu pisze:Acha....
Trochę mnie to zdziwiło ale cóż - ja tam się nie znam tylko podczytuję co kto powie ciekawego![]()
a co polerki kanałów to nie wiem czy cos daje czy nie, nigdy samej polerki nie robilem zawsze była pełna obróbka wszystkiego, oczywiscie efekt jest
www.vrservice.pl
dlaczego uszczypliwa ?
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 23:24 ]
Mapet
i jak u Ciebie wyszło z tą pompą paliwa ? , wystarczyło ją wyczyścić czy jak to wygląda ? . I jakbyś mógł to wklej mi z allegro manometr jakim mierzyli Ci ciśnienie na przewodach gdybyś mógł . Pozdrawiam
Mapet
budujemy syncro :
wlasnie wrocilem ze slowacji.. ogolnie pompe wlozylem i chodzi auto ale widze ze po odpaleniu nei chodzi rowno... otworzylem maske i widze ze lekko paliwo ucieka mi spod opaski gdzie doprowadza rurak do listwy paliwo zaraz ide zapodac tam jakas inna opaskeMapet
przy przegazowce auto zaczynalo nierowno pracowac i dymic... czy moglo byc to spowodowane tym uciekajacym leciutko paliwem czy czym ew?
meirzyli mi poprosti wpinajac kawalek rórki jakby taki trójnik gdzie na nim byl manometr i tyle .. takei samorobki... obie potwierdzily to samo cisnienie
http://www.mapet-TUNING.com
- Chmielu
Tak mogło to być tym spowodowaneMAPET pisze:przy przegazowce auto zaczynalo nierowno pracowac i dymic... czy moglo byc to spowodowane tym uciekajacym leciutko paliwem czy czym ew?
ok ide to zaraz obadac tylko odbiore te 250 maili wow
mi kiedyś uciekało też z wejść na listwe ale auto nie dymiło . Wiem że diesle dymią jak mają źle wyregulowaną pompę paliwa .
Jaką pompę kupiłeś do Siebie , bo jest tego shitu tyle że nie wiem w razie czego jaką do siebie wziać . Dzięki za odp. Pozdr
budujemy syncro :
niby dokrecilem inna opaska i juz nie dymi i ok niby .. musze zobaczyc na zimnym silniku co i jak....
wyplolo mi z wydechu cos takeicho brazowego pokaze pozniej fotke przy ostrej przegazówce... taka maź
poza tym jak mu dam w pedal i bieg zmeiniam mm chyba wystrzal z wydechu nie widze czy to ogien czy co
dodam ze mam wolny wydech prawie i 1 tlumik wszystko z kwasówki o dosc sporej srednicy..
pompe kupilem na szybko uzywana z Vento VR6 z 96 roku
i jeszcze czy tylko w ASO i czy w ogle w ASO kupie oryginalne opaski na przewody paliwowe przy listwie bo te skrecane to kupa!
