Uszczelka pod glowica
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » śr sie 29, 2007 19:56
W najblizszym czasie czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica. Mam silnik gaznikowy 1.3l na Pierburgu 2e3.
Czy jest cos co mechanik moglby dla mnie przy silniku zrobic przy okazji wymiany uszczelki? Cos co przedluzyloby zywotnosc silnika?
Wielkie dzieki a podpowiedzi!
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 15:03 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sie 29, 2007 21:59
Pomyśl o uszczelniaczach zaworowych . to sie przyda na pewno.
I sprawdz cisnienie na tłokach - można pierścionki wymienić.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
RobertP
Re: Usczelka pod glowica
Post autor: RobertP » czw sie 30, 2007 09:45
Nygerzzz pisze:W najblizszym czasie czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica. Mam silnik gaznikowy 1.3l na Pierburgu 2e3.
kup dobre uszczelniacze zaworów (ok. 30zł)
splanuj głowicę (ok.70zł)
wymień na dobrej jakości uszczelkę pod głowicą (ok. 100zł)
nowe śruby do głowicy (ok.50zł)
zalej dobrym olejem i wsadź nowy filtr oleju (ok.100zł)
zalej nowym płynem układ chłodzenia (ok.50zł)
ceny podałem z głowy i troszkę na wyrost :)
i nie bierz na razie do bani że coś trzeba jeszcze robić,
bo skończy się remontem sprawnego silnika
aha zanim zdejmnie głowicę i jeśli bierze Ci sporo oleju
to niech zmierzy ciśnienie łacznie z próbą olejową
wtedy wyjdzie czy robić więcej w silniku
Sharan - AFN
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 30, 2007 11:47
uszczelkę pokrywy zaworów odrazu wymień, i tak jak piszą wyżej. Ale jak nie chcesz się pchać w koszty to uszczelka głowicy,pokr.zaworów i już
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pt sie 31, 2007 00:03
Zrobie jak radzicie!
Dzieki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
