Dym z nawiewu, smierdzi zesmażanym tworzywem :/
eso-es
Post autor: eso-es » pn sie 27, 2007 19:40
Witam! Najmocniej przepraszam jesli temat już byl... szukałem szukałem i szukalem, ale odpowiedzi nie znalazłem, a rzecz cała ma się następująco.
Odpalam-nic, kompletnie nic sie nie dzieje, ale jak tylko silnik łapnie temperaturę, przez nawiew wpada dym. (myslałem ze z racji rocznika i przebiegu należałoby silnik nieco uszczelnic i powymieniałem wszelkie możliwe uszczelki-poskładałem do kupy odpalam ... i znowu to samo). I teraz juz wiem skad dokładnie dobywa się dym. Po lewej stronie, całkiem pod szybą pod tym plastikowym "ochraniaczem" (pod przednią szybą) jest coś (nie mam pojęcia co to) i z tego dosłownie idą kłęby dymu. Skąd się bierze bo nie dość, że dym pozostawia tłuste smugi na szybie to ... boję sie ze sie to kiedyś podpali. Na szczęscie mam drugie auto, ale ja MUSZĘ sie pozbyc tego dymu bo pójdę z torbami (drugie auto 2.0 w benzynie :/)
Z góry wielkie dzięki
twromek
Post autor: twromek » pn sie 27, 2007 19:49
moze cos z nagrzewnica?
ubywa Ci plynu chlodniczego?
eso-es
Post autor: eso-es » pn sie 27, 2007 20:05
wiesz co ... plynu chłodniczego zawsze ubywało, ale nigdy mi nie kopciło do środka. Dym wydobywa się z jakiegoś "czegoś", taki otwór w miejscu jak opisałem. Może to i nagrzewnica ... pytanie tylko: jak się do tego choler..twa dostać ??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 20:09
Golf_3 pisze:moze cos z nagrzewnica?
:bigok:
eso-es pisze:wiesz co ... plynu chłodniczego zawsze ubywało, ale nigdy mi nie kopciło do środka.
to się rozwaliła pewnie bardzo mocno :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79800
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 20:11 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
twromek
Post autor: twromek » pn sie 27, 2007 20:21
widze ze z kolega damcio151 chyba rozwiazalismy problem :bigok:
eso-es
Post autor: eso-es » pn sie 27, 2007 20:56
Póki co dzięki. Przy wolnej chwili...więc pewnie weekendem sprawdze i .... dam znac. PS: nagrzewnica to mniej wiecej jaki koszt ??
twromek
Post autor: twromek » pn sie 27, 2007 21:05
w 100-150 zł powinno sie zamknac ale jak sie myle to mnie poprawcie :bajer:
sp9qzf
RE: w sprawie dymu
Post autor: sp9qzf » wt sie 28, 2007 14:21
a może jakieś kabelki robią zwarcie i ten dym od tego pochodzi, musisz zdjąć tą plastikową pokrywę co masz po lewej stronie, przy bezpiecznikach i pomacać przewody, przekaźniki czy nie są gorące. Może wymagać to wyciągnięcia całej listwy z tymi bezpiecznikami i przekaźnikami, z tego co piszesz (smażone tworzywo) to może być to i nie chcę straszyć, ale radzę zrób ten przegląd szybko bo ci może się sfajczyć coś !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
