Witam Wszystkich po dosc długiej nieobecnosci.
A wiec do rzeczy.Kupiłem swojego wymarzonego MK3 VR6 i sprawa jest tego typu.
Wszystko na początku było ok-po ok 2 tyg.uzytkowania ze skrzyni zaczęły dobiegac jakies dziwne odgłosy-myslałem ze stan oleju kiepski-sprawdziłem-było ok.Objawy jakie miałem były takie ze na 1 biegu jak ruszałem cos tam zgrzytało(chrupał) w skrzyni,na innych biegach było ok tylko na 1.Pewnego dnia wracajac od dupeczki,jadąc 5ok 80KM/h cos zblokowało,zazgrzytało i zginęły wszystkie biegi,poszedł olej ze skrzyni dołem na łączeniu z silnikiem(w oleju były malenkie opiłki metalu).Silnik pracował,sprzęgło działało-po wrzuceniu jakiegkolwiek biegu auto chciało ruszyc ale cos je blokowało i silnik gasł,wiec dałem spokój z męczeniem maszyny.Napiszcie mi ogólem co to moze byc i gdzie ewentualnie moge dorwac wmiare tanio jakąs skrzynie lub częsci do niej.Ps.Mowili ze to mechanizm róznicowy,ale auto na holu normalnie jechało i było cichutko,nic nie zgrzytało itp wiec raczej róznicówka odpada.
Czekam na jakies info:
Mail-diesel22@wp.pl
gg-9784081
Zrozpaczony własciciel VW 3-Artur
Pozdro for ALL!!!!!!!!:):)
Problemy z przeniesieniem napędu w VR6
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 11:03 przez Diesel22, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Bo prawdopodobnie tak właśnie jest.Diesel22 pisze:Mowili ze to mechanizm róznicowy
Na holu będzie normalnie "jechało" bez względu czy masz wysypany mechanizm różnicowy czy nie.Diesel22 pisze:ale auto na holu normalnie jechało i
Ogólnie zbieraj na "nową" skrzynię
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
