klimatyzacja
Galad
klimatyzacja
Post autor: Galad » ndz sie 26, 2007 07:02
witaycie, przeszukałem forum i nic nie znalazłem, a mam taki problem z klimatyzacją: wszystko jest niby ok, sprężarka sie włącza, powietrza leci ale niestety ciepłe... przewody z klimy na środek chłodzący są ciepłe... co mogę zrobić i jak to sprawdzić??
YNWA
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 26, 2007 07:54
Moze juz nie masz czynnika w klimatyzacji
Galad
Post autor: Galad » ndz sie 26, 2007 08:28
klimatyzacja była dobijana pół roku temu, no chyba że mam wyciek
YNWA
fazi205
Post autor: fazi205 » ndz sie 26, 2007 11:34
jak byś miał wyciek to sprężarka się by nie włączała a zobacz taki mały czujnik od skraplacza czy jest dobry i czy jest podłączony
On jest po prawej stronie koło kirunku w zderzaku takie czarne coś podłączona jest do niego kostka
[ Dodano: 26 Sie 2007 11:35 ]
kierunkowskazy przepraszam za błąd
sie lata lewy pas gaz i płyne
felicjator
Post autor: felicjator » ndz sie 26, 2007 11:43
Miałem nabijana klime rok temu, na wiosne była sprawdzana a ostatnio odmówiła działania. Sprężarka chodziła - okazało się, że było juz mało czynnika w instalacji - a wszystko to prawdopodobnie dlatego, że samochód mało jeżdżony przez żonę. Wycieku nigdzie mi macher nie znalazł. Jak jest mało jeżdżone auto i klima nie pracuje to czynnik smarny podobno sie skrapla i wyparowuje.
auta kwitnące wiśnią
kozinho
Post autor: kozinho » ndz sie 26, 2007 15:11
Słuchajcie a gdzie kupię i zamontuję klimkę do golfika??
Galad
Post autor: Galad » ndz sie 26, 2007 20:21
samochodzikiem jeżdżę sporo i klima (climatronic) cały czas pracuje, Fazi poszukam tej czujki i sprawdzę ją
YNWA
fazi205
Post autor: fazi205 » ndz sie 26, 2007 23:00
http://allegro.pl/item228540404_vw_pass ... zacji.html
to jest coś takiego masz na bank to przy takiej puszce blaszanej z prawej strony jak wejdziesz pod zderzak do ujrzysz to
jedynie to mogę Ci jeszcze fotkę zrobić jutro i wysłać tego dziadostwa to jest drogie jak nie
wiem 150 zł w sklepie ja kupiłem od gościa miał to od paska przejściówki i pasuje 30 zł dałem pozdrawiam jak coś to daj znać na pw albo forum
makeć
Post autor: makeć » pn sie 27, 2007 09:04
Galad, jeśli masz klimatronic to czemu sobie go nie zdiagnozujesz ??
Zapłon wyłączony. Nacisnąć równocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
Przedstaw błędy.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 27, 2007 13:05
kozinho pisze:Słuchajcie a gdzie kupię i zamontuję klimkę do golfika??
w każdym warsztacie zajmującym się auto klimatyzacjami koszt koło 3000zł (manual) ale przy silniku 1,4 to nie wiem czy to ma sens
Galad
Post autor: Galad » pn sie 27, 2007 17:21
za chiny nie chce mi sie zdiagnozować climatronic, naciskałem razem econ i recyrkulacją ze 10 s. potem przy przyciśnietych przyciskach włączyłem zapłon trzymałem przyciski i trzymałem i nic... :(
dzisiaj wieczorkiem zajrzę pod samochód i sprawdzę tą czujkę...
[ Dodano: 28 Kwi 2008 21:13 ]
ciepło wróciło, problem powrócił. Dodatkowo poleciał mi tranzystor w panelu climatronica i ni ma podświetlenia. Jutro odbieram tranzystorki i do dzieła.
odświeżam temat bo problemu nie rozwiązałem:(, jak ktoś miał taki problem, to proszę o podpowiedź
fazi wrzuć mi jeszcze raz zdjatko tej czujki.
YNWA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
