Spadek mocy, duże zużycie oleju
uysy
Post autor: uysy » pt sie 24, 2007 17:36
mietek333 pisze:Ludziska - czytajcie ze zrozumieniem
czy czytajcie w myślach???
wątek z kwietnia:
mietek333 pisze:Niestety najgorsze się sprawdziło: SILNIK i TURBINA DO WYMIANY!
a teraz:
mietek333 pisze:przy wymianie przy wcześniejszej awarii silnika została stara
mietek333
Post autor: mietek333 » pt sie 24, 2007 17:44
To była pierwsza diagnoza "na gorąco" - którą potem zweryfikował fachowiec a może "fachowiec".
Widać niesłusznie.
Teraz widzę że trzeba było i silnik i turbo wymienić za 1 razem.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 18:28
mietek333,wymień to turbo i będziesz miał z głowy problemy z wkręcaniem na obroty i tyle na temat ...... co do ECU , to chyba mechanik chce więcej kasy tylko zarobić
mietek333
Post autor: mietek333 » sob sie 25, 2007 13:26
Niestety! Nie mieliście racji!
Turbina nowiutka a na po kilku km. silnik znów wchodzi na dzikie obroty (nie ma błędów w komputerze).
Mam chyba 2 wyjścia:
- wstawić komputer
- szukać DOBREGO diagnosty
Mietek
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 13:26 przez mietek333, łącznie zmieniany 1 raz.
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » sob sie 25, 2007 15:03
no cóż to gościu cię naciągnął na kasę i tyle! trzeba było odrazu szukać poważnego diagnosty!
nigdy nie mów nigdy:)
uysy
Post autor: uysy » sob sie 25, 2007 15:45
mietek333 pisze:wstawić komputer
ech... podziwiam, że jeszcze masz chęć na eksperymenty.
Z jednej strony fajnie - wymiotujesz kupę kasy by zweryfikować podejrzenia forumowiczów ;)
Ja mam pytanie. Co dokładnie zostało przełożone ze starego silnika prócz ladera?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 16:16
mietek333 pisze:Niestety! Nie mieliście racji!
:panna: mówiłem sprawdź , czy w IC jest olej , to nie ... eh :P
weź w końcu zdjagnozuj go vagiem dobrze ... sprawdź czujniki temp. bo może to one powodują wkręcanie się na obroty , chyba , że coś Ci mocno puszcza ten olej
bizak
Post autor: bizak » sob sie 25, 2007 16:29
ehhh no dobra - on nie sprawdzil (to jeszcze mozna przebolec) i dal mechanikowi, ale co to za mechanik co nie sprawdzil tego :satan:
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
