golf 4 - drżenie kierownicy
DoodieIV
Post autor: DoodieIV » śr cze 01, 2005 20:24
Witam!
przy prędkości 110-130km/h lekko drży mi kierownica, zjawisko szczególnie odczuwalne przy przyspieszaniu:(
co robić???
Unicron
Post autor: Unicron » śr cze 01, 2005 20:35
u mnie wystarczyło wyważyć koła, a dokładniej przednią oś
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
greg
dokładnie tak - wyważyć koła i po problemie
Post autor: greg » śr cze 01, 2005 20:38
musi się udać, a koszt znikomy
kesier
Post autor: kesier » śr cze 01, 2005 20:49
moze skrzywiles ktoras fele, na naszy drogach o to nie trudno
CHECIK
Post autor: CHECIK » śr cze 01, 2005 21:22
wadliwa opona lub złe wyważenie.Zamień tylne koła z przednimi i ciesz się że problem drgań zniknął.Miałem to samo. Pozdro
daaroo
Post autor: daaroo » pt cze 03, 2005 02:58
jak Ci biją koła, nie wywarzysz ich a tytlko przełożysz na inna oś to licz sie z wymianą łożysk po pewnym czasie :)
kendo
Post autor: kendo » pt cze 03, 2005 15:59
Miałem to samo po założeniu letnich kół. Przy prędkości 100-120km/h drżała kierownica.
Wyważyłem kółka... jak ręką odjął.
Ponoć krzywą felgę można poznać przy małych prędkościach, wyważenie kół przy prędkości powyżej 90km/h.
pzdr
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 04, 2005 10:01
Wyważ koła, alw wszystkie bo tył też potrafi przenieść drgania.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob cze 04, 2005 11:42
Wywaz kola i zobacz co sie dzieje jak bedzie dalej bilo bedziesz szukal dalej.
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:30
zanim pojedziesz wyważać koła to zdejmij je i sprawdź tarcze i klocki.
Jeśli są jeszcze w dobry stanie a po wyważeniu dalej będą drgania to możesz mieć wywalony drążek lub krzywą tarczę. Może jeździłeś gdzieś na max cześto chamowałeś, rozgezałeś tarcze i wpadłeś w kałuże
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » sob cze 04, 2005 14:34
DIAVLO pisze:zanim pojedziesz wyważać koła to zdejmij je i sprawdź tarcze i klocki.
przecie kolega pisze ze przy przyśpieszaniu i przy większej prędkości a nie gdy chamuje :hmm:
może poduszki pod skrzynią i silnikiem padają
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:56
ja u siebie miałem podobne objawy i raz to były tarcze raz drążek raz złe opony, felgi niewyważone a nawet przekładnia. miałem krzywą tarczę i dostawała wibracji prze przyśpieszaniu i prze większej prędkości a nie przy chamowaniu i też byłem zdziwiony że to tarcza. Złośliwość żeczy martwych. A miałem jeszcze łożysko wywalone.
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » sob cze 04, 2005 14:57
VWjowiec
Post autor: VWjowiec » sob cze 04, 2005 15:03
DIAVLO pisze:ja u siebie miałem podobne objawy i raz to były tarcze raz drążek raz złe opony, felgi niewyważone a nawet przekładnia. miałem krzywą tarczę i dostawała wibracji prze przyśpieszaniu i prze większej prędkości a nie przy chamowaniu i też byłem zdziwiony że to tarcza. Złośliwość żeczy martwych. A miałem jeszcze łożysko wywalone.
no fakt ale jak by miał krzywe tarcze to by napisał ze mu zuca przy chamowaniu ale nie napisał :hmm: więc to nie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
