cisnienie oleju . . .
witam wszystkich . .. mam problema . . . stojac np na swiatlach obroty mam troche nizsze niz powinny byc ale chodzi rowno . . .w oleju jest troche benzyny . . . strojac ,,mryga'' kontrolka od cisnienia oleju . . . moze to byc przez to silnik był dosc goracy bo troche dostal w dupe . . . czy lej jest zbyt zadki przez ta benzyne . . silnik 1.3 skoda favorit . . . dzis odebralem prawko i musialem poszalec troszQQ. . teraz załuje
Podam jedną z możliwości ta akutat mnie spotkała. Też przekatowałem samochód ale po drodze do domu zaczeła mi migać kontrolka oleju a pochwili świeciła cały czas i piszczało :/ Diagnoza opiłki panewek spadły do miski i w momencie katowania pompa tłoczyła szybko i duże ilości oleju i się przytkała. Nie życze ci tego ale to jest możliwe.
i co remont silnika ?? stary mnie zaje.... :green_fuck: u mnie ta kontrolka tylko na niskich obrotach jak stoi ,,mryga'' jak by jakas zwara była . . a jak minimalnie nawet gazu dodam to jest dobrze . . samochod jedzie yak jechal . . mysle ze to przez bene w oleju bo mialem dziurawa membranke przy pompce paliwa . . . i olej nie dosc ze gorąąący jak cholera to jeszcze rozrzedzony i slabe smarowanie . . . i moze dlatego ;/ tez go przekatowalem . . . i to dobrzeeee
[ Dodano: 25 Sie 2007 00:43 ]
aha a yaki koszt naprawy był ??;> bo chyba bede usial wziasc pozyczke tatusiowi ;/
dzis o 12 odebralem prawko
po poludniu namowilem ojca zeby dał ,,pojeździc'' i ,,chyba '' nic nie mrygalo albo nie widzialem . . . moze youtro pojde po auto do garazu to bede widzial . . . u mnie gasnie nawet jak podwyzsze najmniej jak da rade gazu dotknąc . .. a ma ok 700 obr a powiniem miec ok900 . . . nie pamietam zeby takie cos mialo kiedys miejsce . . youtro zobacze jak sie swieci to zwale na bene w oleju :green_fuck: :green_fuck: ze slabe smarowanie miał silnick i ,,przytarł sie
dzis przychodze do garazu
patrze olej , woda w normie . . . czyli uszczelka cała ... odpalam i TAAAAAAKI WIEEEEEELKI BANAN NA MORDZIEEEEEE
wrzucilem tube wzmachol ... i mowie bede jeździl powoli we wtore neFF olej filtr oleju i ta *#cenzura#* membrana przez ktora sie paliwo dostawalo do oleju . . . ale mi chlopaki stracha narobilscie
ale i tak dzis go przekatowalem
:D:D
Cosar 33GT
cienki500 pisze:i mowie bede jeździl powoli
w sumie masz szczescie ze masz:cienki500 pisze:ale i tak dzis go przekatowalem
bo jakbys miał golfa to bym to inaczej skomentował...cienki500 pisze:skoda favorit
PS: jak wczesniej ta skoda była jezdzona powoli to takie ostre katowanie ją moze troche odmuli.. i przy okazji wy$%$#*#cenzura#* jakaś uszczelka
