Kupilem sobie dziś oleum do skrzyni i chcialem sprobować nalać go przez otwor od linki prędkościomierza, jak ktoś mi na forum doradzał, ale to raczej niewykonalne
MKII NZ - Dolewka oleju do skrzyni - skąd wziąć ampul 17mm?
Witam.
No chyba że odkręcić całe mocowanie linki do skrzyni ale tego nie chcialem robić... Pozostaje korek wlewu powyżej półosi na klucz ampul 17
Wiecie gdzie coś takiego można znaleźć, pożyczyć, kupić w Warszawie? Uparłem się że sobie sam naleję
Pozdrawiam - Orzeł
- Łyskacz
Widziałem takie klucze w Leroy Merlin w Piasecznie ale nie pamietam za ile...
Szukaj w marketach budowlanych na działach z narzędziami
Pozdro
Pozdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Klucz do spustu zrobiłem sam- przyspawałem do grubego płaskownika nakrętkę M10, czyli na klucz płaski nr 17. Olej wlewam przez otwór wejściowy linki prędkościomierza- żaden problem, tylko należy wykonać z kawałka węża 1/2 cala i połowy butelki plastykowej po jakimś napoju lejek, polecam.
V.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
yoland
OK. Jeśli więc chcę nalać oleju przez otwór wejściowy linki prędkościomierza muszę odkręcić jej mocowanie do skrzyni? Bo jeśli odkręcę linkę, to ze skrzyni wystaje "gniazdo" z dziurką 1.5 mm w które wchodzi końcówka linki a w tą dziurkę nic nie naleję;) "gniazdo mocowane jest nakrętką na oko 20-22 i trzeba by było wziąć jakiś płaski klucz... Dobrze myślę?vorlog pisze:Klucz do spustu zrobiłem sam- przyspawałem do grubego płaskownika nakrętkę M10, czyli na klucz płaski nr 17. Olej wlewam przez otwór wejściowy linki prędkościomierza- żaden problem, tylko należy wykonać z kawałka węża 1/2 cala i połowy butelki plastykowej po jakimś napoju lejek, polecam.
V.
Ps. Zaraz wybieram się do sklepu. Przy okazji może uda mi się kupić ten ampul 17 i będzie po kłopocie;)
Pozdrawiam - Orzeł
- Sebo
Pisałem o tym już, ale napisze jeszcze raz. Ja wlewam olej przez wył. światła cofania. Jest o wiele lepszy dostęp.
A co do ampula 17, to poszedłem do warsztatu i poprosiłem o kawałek pręta sześciokątnego 17, pan mi ukroił kawałek no i mam taki kluczyk.
Jedyny problem był z wyniesieniem tego poza brame Huty Katowice....
www.vwgolf-slask.info
- sczypior22
tayger
tayger
tayger
tayger
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
