Sub PowerBass
marceliii
Sub PowerBass
Post autor: marceliii » śr sie 22, 2007 21:19
Postanowiłem zmienić swojego Suba , bo wydaje mi się że jakoś za nisko to on nie schodzi .
Mam WCC Oriona 104-S , i chce go zmienić na jakiegoś PowerBass-a , tylko teraz nie wiem czy ogólnie 10-tki nie schodzą tak nisko , czy po prostu ten Orion taki daremny , i tu pojawia się problem czy kupić 10-tke czy 12-tke PB ?
Najchętniej to bym gdzieś na śląsku odsłuchał u kogoś w golfiku jak gra ten PB 10-tka .
Drugi problem to taki że mam wzmak Monacor 225 RMS , i nawet nie wiem czy to by starczyło żeby dość dynamicznie pociągnąć taką 12-tke .
Na sam koniec pozostaje mi kwestia wyboru , czy ma to być sub z serii S czy M , bo aktualnie jest promocja na serie M , i wystarczy dołorzyć do S-ki pare groszy żeby mieć M-ke , tylko nie wiem czy to ma sens .
Z góry dzięki za jakieś rady .
No cóż , na sprzedaż
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw sie 23, 2007 07:25
Witam.
Słyszałem S12 w budzie BR i schodziła całkiem nieźle, co do monacora to powinien sobie poradzić, Essa dla subów PB dedykuje wzmacniacze U-Glow (220W RMS) i sprawują się nieźle. Co prawda Wat Watowi nie równy, ale spróbować warto.
Rafo87
Post autor: Rafo87 » czw sie 23, 2007 15:40
Ja mam u siebie Monacora 1502 i PowerBassa M-12 w skrzynce 35L i powiem Ci że mnie zadowala, muszę się jeszcze pobawić ustawieniami bo mam go dopiero od 2 dni, ale jak dla mnie gra super, uderzenie jest dobre i schodzi też nisko, nie słyszałem tego Oriona więc nie mam porównania ale ja jestem zadowolony i sądzę że każdy użytkownik PB ci to powie. :bigok:
www.maraja.pl - Wideofilmowanie & Fotografia Ślubna
www.czartertresna.pl - Czarter Jachtu na Jeziorze Życieckim
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 23, 2007 15:59
Rafo87 powinien dodać, zę głośnik siedzi w skrzynce zamkniętej. Dzięki temu jest w miarę szybko i mocno. M-12 potrafi jebutnąć ;)
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 23, 2007 19:36
Dla M12 225 RMS to nie będzie troszkę za mało ?
Jest wogóle sens dopłacać do seri M czy niema sensu ?
Oczywiście ja bym 12-tki nie wrzucił w obudowe BR-a , bo zbyt by zamulał , 10-tke to jeszcze tak , ale to moje zdanie , dlatego się zastanawiam czy będzie lepsza 10-tka w BR czy 12-tka w zamkniętej .
Właśnie problem też jest w tym że nie mam porównania jak gra taka 10-tka PB .
Tajny
Post autor: Tajny » pt sie 24, 2007 12:43
marceliii,
Skąd jesteś?
marceliii
Post autor: marceliii » pt sie 24, 2007 20:32
Tajny z piekar , a czemu pytasz ?
Tajny
Post autor: Tajny » pt sie 24, 2007 22:56
marceliii pisze:Najchętniej to bym gdzieś na śląsku odsłuchał u kogoś w golfiku jak gra ten PB 10-tka
:hmm:
marceliii
Post autor: marceliii » sob sie 25, 2007 02:05
Tajny , naprawde tajemniczy jesteś , napisz skąd jesteś to bym podskoczył jak blisko .
Jak coś to pisz na PW .
Tajny
Post autor: Tajny » sob sie 25, 2007 02:21
marceliii, u mnie chodzi S-10 w bassreflex pod GLOW 4075, mam go dopiero od niedawna i jest to mój pierwszy sub tak więc nie mam porównania. Jak chcesz obadać to musisz podskoczyć do Gliwic
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 02:25 przez Tajny, łącznie zmieniany 1 raz.
marceliii
Post autor: marceliii » sob sie 25, 2007 13:50
Niema problemu , tylko daj znać czy Ci pasuje tak w godzinach 19-22 ?
Oczywiście w tygodniu .
Tajny
Post autor: Tajny » sob sie 25, 2007 14:22
marceliii, no problem, reszta na priv.
marceliii
Post autor: marceliii » sob sie 25, 2007 21:18
OK , to powie mi jeszcze ktoś czy jest sens dopłacać do tej seri M , jeśłi nie mam zamiaru go puszczać na mocniejszym wzmacniaczu , będzie lepszy dźwięk i niższy czy raczej to samo , tylko że z większym zapasem mocy ?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sie 26, 2007 10:33
marceliii pisze:OK , to powie mi jeszcze ktoś czy jest sens dopłacać do tej seri M , jeśłi nie mam zamiaru go puszczać na mocniejszym wzmacniaczu , będzie lepszy dźwięk i niższy czy raczej to samo , tylko że z większym zapasem mocy ?
Raczej dla M12 ten wzmacniacz będzie za słaby.
Dla S12 też mu trochę brakuje, ale napewno mniej niz do M-12.
Jest tylko problem z S-12, bo w chwili obecnej nie są dostępne.
Jakby co, wiesz do kogo się zgłosic po głośnik :bajer:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
