Skrzynia biegów i sprzęgło
Ostatnio stałem się posiadaczem MK3 i na początku pojawiło sie jak to w życiu bywa kilka problemów. Jeden z nich to: "wyskakujący wsteczny" tzn.
Wbijam elegancko wsteczny, gaz przedni napęd zaczyna rzęzić jak stara lampucera a po przekroczeniu określonej prędkości nagle trach i mamy znowu neutrala.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi..
[ Dodano: 01 Sie 2007 18:50 ]
Żadnej podpowiedzi?
Żadnej podpowiedzi?
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 18:48 przez VINC, łącznie zmieniany 1 raz.
witam .
uMnie identycznie wbijam wsteczny (oczywiście wchodzi SUPER) puszczam sprzęgło i pojawiaja sie takie stuki (tym szybsze nim szybciej jade ). jak wcisne sprzeglo od razu cichną pomimo ze toczy sie autko dalej do tyłu. Jak wcisne więcej gazu to wali coraz mocniej az wsteczny wyskakuje!!! Stuki na 100% dochodza ze skrzyni .
czekam na podpowiedi co to moze byc (ten problem wystepuje tylko na wstecznym reszta ok.)
z góry dzieki
z góry dzieki
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
zębatka wstecznego ci poszła nie oplaca sie robic nowa w aso 240zlzbycho pisze:witam .
z góry dzieki
lepiej skrzynie kupic albo olac to jak rozp. sie do konca
LordOmen
"Do konca" to mozna czekac i olewac ale wtedy szykowac sie trzeba na zmiane skrzyni. W moim mk3 mialem wygolone zeby na piatce (kiedy ja wrzucalem auto jechalo jak na luzie). Pozniej bylo coraz gorzej.Zaczela odzywac sie zebatka wstecznego a pozniej czworka i trojka. Na tydzien przed wymiana calej skrzyni zaczela glosno wyc. Po rozebraniu skrzyni zobaczylem miazge na piatce, pol lozyska, dwa uwalone zeby na trojce i jeden na czworce. A to wszystko za sprawa "garsci zebow" z piatki ktore skutecznie rozje..ly mi reszte skrzyni. Takze nie do konca mozna sprawe olac. Zebatka jak mowisz kosztuje 240 zl a mechanior wezmie ok 300 za robote. Koszt nastepnej skrzyni to srednio 800-1400 nawet plus oczywiscie 150-300 robota. Szczerze proponuje sie zastanowic co bedzie bardziej oplacalne. Pozdrawiam. Adamzoso8894 pisze:zębatka wstecznego ci poszła nie oplaca sie robic nowa w aso 240zlzbycho pisze:witam .
z góry dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
