Zmiana zacisków z przodu ?
- DamianCU
Jesli zmienie zaciski z przodu np. z B3 i tarcze na 256(wentlowane, klocki) to trzeba jeszcze cos zmienic w układzie ?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
To w takim razie kupic zwrotnice z zaciskami
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
To daj znac, moze sie skusze
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
A zaciski z GTI też nie podejdą bez zmiany zwrotnic. A tak to ze zmiana zwrotnic wszystko bezie pasować do amortyzatorów i wahacza?
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nic nie podejdzie jeżeli masz zwrotnice z odlanymi jarzmami na 239.DamianCU pisze:A zaciski z GTI też nie podejdą bez zmiany zwrotnic.
Tak wszystko będzie pasować.Tylko oczywiście musi być zwrotnica bez ABS . Tak mi sie wydajeDamianCU pisze:A tak to ze zmiana zwrotnic wszystko bezie pasować do amortyzatorów i wahacza?
Zwrotnica podejdzie ale tylko na 256, na 280 już nie, trzeba wymieniać wachacze i stabilizator. I oczywiście felgi na odpowiednio większe
To nie ma znaczenia.Dj Darecki pisze:Tylko oczywiście musi być zwrotnica bez ABS
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 14:39 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
kurde juz sie pogubilem, mam teraz 239 12mm i zaciski VWI z odlanymi jarzmami , czyli do moich zwrotnic nie moge zalozyc zaciskow VWII zeby wsadzic wentylowane 239?? czy zmieniac zwrotnice z zaciskami na GTi 239mm lub 256?
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 09:52 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
- DamianCU
Jaka jest najkrótsza droga do hebli 256mm
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:12 przez DamianCU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
