Przerywa w czasie przyspieszenia
concord19
Post autor: concord19 » czw sie 23, 2007 09:19
Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 09:44 przez concord19, łącznie zmieniany 1 raz.
voss
Post autor: voss » czw sie 23, 2007 09:55
concord19,
zobacz tu problem podobny , niewiem czy powod ten sam ale bez logow trudno bedzie powiedziechttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117426
pozdr.
voss
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 10:49
voss pisze:Witam w moim mk4 1.9tdi przy przyspieszaniu czasami tak przerwie jak by sie pusicilo lekko pedal gazu- a trzymam w deche. i pozniej juz normalnie wszystko, co to moze byc??
odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanie ;) ) .... winny był nastawnik , po wyczyszczeniu jest extra :D
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 10:49 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw sie 23, 2007 11:20
damcio151 pisze:odepnij wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie ..... u mnie na 4 i 5 biegu do 2000obr strasznie przerywało coś , tak jakby co chwilę nie podawał paliwa ( nie było to szarpanie , tylko przerywanie ;) ) .... winny był nastawnik , po wyczyszczeniu jest extra
raczej malo prawdopodobne w MKIV - jeszcze sie z tym nie spotkalem :)
poza tym co za 1.9 TDI tam siedzi? bo do wrozek nie nalezymy :P podaj oznaczenie silnika i rok auta to cos sie wymysli
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 11:30
Adamm pisze:raczej malo prawdopodobne w MKIV - jeszcze sie z tym nie spotkalem :)
kto wie :) w końcu niektóre silniki też mają takie nastawniki :D
concord19
Post autor: concord19 » czw sie 23, 2007 16:20
to jest 2000r 90km
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 18:39
concord19 pisze:to jest 2000r 90km
czyli AGR , lub ALH
zrób najpierw ten test z wtyczką ze skrzyni biegów
Grześko
Post autor: Grześko » czw sie 23, 2007 18:40
Może przycina się sztanga przy turbinie, tzn najpierw przeładowuje później za bardzo ściąga ciśnienie (więc tnie dawkę), czyli mamy spadek mocy, a potem uzyskuje zadane ciśnienie i już spadków mocy do końca przyspieszania nie ma?
Trzebaby zrobić logi.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
