Sprzęgło hydrauliczne w mk2
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr sie 22, 2007 13:54
Swapuje abf do mk2 i mam problem z wysprzeglikiem. Mam pedała z mk3 do wysprzeglika ale nie podejdą do mk2. Jak rozwiązać ten problem?Może pedała z toledo tam sa takie same padała i montowali abf.
Zgory dzzieki
pozdrawiam
toffic
Post autor: toffic » śr sie 22, 2007 14:09
Z Passata B3 serwo z taką blachą pod pompe do sprzęgła, trzeba tylko dziure zrobić w grodzi
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr sie 22, 2007 14:24
A co z pedałami? jak bedzie napedzana przez pedał sprzegła pompa?
toffic
Post autor: toffic » śr sie 22, 2007 15:01
Pedały do wymiany na tkaie gdzie sprzęgło jes hydrauliczne
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr sie 22, 2007 15:08
Masz punkcika :pub: A jeszcze mi powiedz czy w dwojce było hydrauliczne czy z paska pedały
toffic
Post autor: toffic » śr sie 22, 2007 17:38
Szczerze to nie wiem, ja zawsze z Paska komlet brałem
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 22, 2007 17:42
mozna zastosowac taki zestaw ze starego passata b3, benzyna na gazniku i miec normalne pedaly mk2 i wysprzeglanie na linke:
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » śr sie 22, 2007 19:03
Wmk2 G60 :) byla hydraulika ale z paska to od reki praktycznie dostaniesz :)
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 7:12 pm ]
hmmm a co do tego zestawu kurka powiem szczeze ze sprobuje jeszcze ten zestaw bo ja nie jestem zadowolony z dzialania hydrauliki lepiej wychodzi mi zmiana biegu na linkach i jak trzymam pedal wcisniety to hydraulika troszke odpuszcza... przemaglowalem temat w zdluz i szez jak swapowalem 1,8T i wsadzalem 2 mas + spiek... (co okazuje sie nei wypalem i nei polecam...) uzylem wszystkie mozliwe kabinacje papka zawsze jest 19mm (probowalem 3) i wysprzegliki sa 22mm i 23mm i plastikowy z mk4 19mm(do tego potrzebne jest przerobienie przewodu :) bardzo proste) wszystkie przeszly najpierw probe pozniej regeneracja masowa (19mm nowy) i dalej nie jest to samo...
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr sie 22, 2007 23:41
wszytko wziete z paska b3 padała, blacha pod serwo i wysprzeglik i gra. dzieki za info pozdrawiam
Wróć do „Speed”
