Glowica od KRa do 1.6
- Walus
no nei podejda tloki z 16V maja wyciecia na zawory
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- evolution
po pierwsze nie odprezajace tloki tylko doprezajace
po drugie tloki musisz zastosowac z 1,8 16v inne nie dadza zadnego efektu a wrecz obniza moc, po trzecie pasek ma inny zarys zeba wiec nawet nie marz o pociagnieciu tego na waskim pasku 8v, bo nawet jak zakombinujesz z kolkami to ci sie zerwie od naprezen, po czwarte primo w 16v masz wieksza ucieczke oleju i pompa jest pedzona innym przelozeniem niz w 8v po drugie czwarte pompa nie musi byc inna ale zalecam wsadzic wysoka 36mm pozniej bedzie walka z korbami i innymi blachymi sprawami typu sruby glowicy i inne malo wazne rzeczy
ale dla chcacego nic trudnego
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 13:44 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Walus
no zobaczymy jak znajda sie fundusze to pokombinuje
[ Dodano: 23 Sie 2007 19:45 ]
chyba lepiej wlozyc calego KR'a panowie uzo jest roboty ze swapem takiego do MK I chodzi mi o elektryke konkretnie bo nei lubie tego jak cholera
- Walus
no lubie dlubac i wymyslac ale cudaka tez nie chce tworzyc wystarczajacym cudakiem jest moj obecny motor skladanka wszystkich silnikow vw, a KR od zawsze mi sie marzyl na dwoch weberach tylko ze z tymi gaznikami to sie jeszcze zobaczy
- Walus
ja 3ci :d
nie da rady wlozy 16v do 1.6 bo w 16v ida inaczej kanaly od oleju a w 1.6 sa inaczej
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
- Walus
jeden kanal sie zaslepia
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Walus
POwiem Ci ze nie wiem raz widzialem taki silnik i wlasciciel wlasnie mowil ze jeden kalanl sie zaslepia bylo to ayto wyscigowe wiec chyba nie moglo bardzo szkodzic
- evolution
heh wytlumacz mi prosze jakim cudem uszczelka glowicy 1,6 1,8 8v jest taka sama jak w kr i pl???? nic sie nie zaslepia nawet tloki pasuja na wymiar...Walus pisze:jeden kanal sie zaslepia
- Walus
Ja ci tego enie powiem, napisalem co uslyszalem i zreszta dlatego zalozlem temat bo tylko raz widzialem 1.6 z klowica KR nie liczac oettingera
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Od kazdego 1.6 jest taka sama? Z tego co mi wiadomo to niektore 1.6 maja jeden kanal powrotny do oleju (nie dwa jak np. 16V) i glowica 16V nie pasuje P&P. Wtedy trzeba by zaslepic jeden powrot oleju- no ale to juz wiemy. Jeszcze raz zapytam- czym skutkuje zaslepienie jednego kanalu?evolution pisze:heh wytlumacz mi prosze jakim cudem uszczelka glowicy 1,6 1,8 8v jest taka sama jak w kr i pl???? nic sie nie zaslepia nawet tloki pasuja na wymiar...Walus pisze:jeden kanal sie zaslepia
