Wymiana tylnych i przednich amorów MK3
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt mar 16, 2007 23:51
O które blachy chodzi żeby zachować kąt nachylenia koła? Który to element? Bo nie załapałem za bardzo.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
tomek860
Post autor: tomek860 » śr lip 25, 2007 23:16
Witam, dziś zabrałęm się za wymianę tylnych amorów. 3 godziny zajeło mi wymontowanie ich. Dodam że to był mój pierwszy raz i na doatek bydwie śruby mocujące amor w belce zapiekły mi się i mysiałem je potraktować kątówką a potem palnikiem :grin: ale poszło. Tylko okazało się że muszę wymienić tależyki, więc dokończę dopiero jutro.
drill
Post autor: drill » wt lip 31, 2007 21:17
Ja dzis wymienilem swoje tylne amortyzatory... Tradycyjnie juz przed robota podjechalem do wulkanizatora i pneumatykiem odkrecilem sruby trzymajace amor w belce (byly bardzo zapieczone)...
Co do samej wymiany to wszystko poza wpakowaniem zlozonego amora na swoje miejsce jest latwiejsze niz na przodzie... Mlotek i dwa klucze 17 wystarcza na cala robote :D
goobie
Post autor: goobie » śr sie 15, 2007 09:48
właśnie mam wielki problem ze śrubą trzymającą amortyzator w belce :(
nakrętka w samej belce odkręciła się bez problemu, ale sama śróba nie chce wyleźć !!!
kręci się w lewo lub prawo do pewnego momentu ale sprężynje... jak na gumie
podejrzewam więc że skleiła się z tuleją metalowogumową w samym amortyzatorze...
wybijanie przez brechę albo klin nic nie daje bo sie uchwyt w belce zniekształca i nic poza tym...
może macie jakiś prawdzony sposób... bo mnie zaraz coś porazi przy tej robocie !!!
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 09:49 ]
dodam tylko że zależy mi aby nie niszczyć ammo bo w planie była tylko wymiana spręzyn !!
'Goobie'
drill
Post autor: drill » śr sie 15, 2007 10:20
jesli odkreciles nakretke od wewnatrznej strony to juz z gorki... teraz ta sruba nie powinna sie juz na niczym trzymac... posmaruj wd40 i siluj sie... jesli leb sie obraca to trzyma ja pewnie guma w przelocie amortyzatora... moze ugnij troche wachacz... jesli nie to odkrec gorne mocowanie i uderzaj lekko z gory (lekko poniewaz chcesz jeszcze uzyc tego amora :D) a dolne mocowanie samo sie rozrusza...
tomek860
Post autor: tomek860 » pt sie 17, 2007 12:20
ja bym dospawał nakrętkę do łba śruby co nie chce ci wyjść, i potem przez nakrętkę jakiś drut albo sznurek. Sznurek z kolei do drugiego auta i jazda :grin:
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz sie 19, 2007 19:17
tylne amorki dokręcamy już jak autko jest na ziemi? Dokręcając przednie amory, dokręcamy na maxa że już nie można wykonać żadnego obrotu śrubą?
drill
Post autor: drill » pn sie 20, 2007 19:59
sprecyzuj o ktorych nakretkach mowisz... generalnie wszystko skreca sie mocno bo z oczywistych powodow bedzie stukac... amortyzatory mocuje sie wstepnie u gory + ostatecznie u dolu a po osadzeniu auta na ziemii dokrecamy gore...
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn sie 20, 2007 21:24
chodzi mi o te ostatnią śrubę która trzyma amora w nadwoziu i pod którą są te gumy. Czy te gumy się nie zgniotą i popękają jak bedę na max dokręcał? Sorki że tak się szczegółów czepiam ale u siebie z przodu zauważyłem że jeszcze mogę troche podokręcać te śruby od 2 do 3 obrotów
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2007 22:40 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
drill
Post autor: drill » wt sie 21, 2007 06:25
ani jedna sruba - czy to z przodu, czy tez z tylu - nie dotyka tych gumowych poduszek... sa tam roznego rodzaju blaszki, tulejki, podkladki etc tak ze nie ma problemu... poza tym jesli nie bedziesz mial imbusa + oczkowego gietego to i tak nie dasz rady dokrecic maksymalnie :)
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 06:26 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » pn gru 10, 2007 14:00
z tym zapinaniem sruby pod drugie auto i heja.....nie radze.wd40 ma sie lac strumieniami i musi wyjsc.moze poruszaj amorem na boki.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw lut 28, 2008 15:48
Podsumowując.
-cowboy pokazał solucje wymiany przodu w wersji po 08.94 czyli poduszka z odseparowanym łozyskiem (klucz 21)
w wersji do 08.94 jest jak w mk2, czyli duza poduszka i nakretka z wcieciami (specjalny klucz lub samoróbka z nasadkowego)
-przod mozna sciagać sciagaczem by nam zebów nie wybiło lub ostroznie rozkrecać na ziemi trzymając stopą , jezeli bedziemy spowrotem zakladac seryjną sprezyne to bedą potrzebne sciagacze do sprezyn , jezeli sportową to sie naciagnie bez sciagaczy
-tył , nie bedą potrzebne scigacze do sprezyn czy to seryjna czy sportowa
-tył, jes taki sam 92-97r
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 15:48 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz8319
Post autor: grzegorz8319 » wt mar 04, 2008 10:25
W sobote wymieniłem swoje amorki z tyłu w MK2 okazało sie to być banalnie proste dzięki za pomoc chłopaki bardzo mi pomogliście teraz zabieram sie za przód tylko potem musiał bym geometrie zrobić. ale jeszcze nie wiem gdzie :helm:
Golf Mk2 1.3 NZ na dobry początek - do sprzedania.
Golf Mk4 1.6 BCB Q-line kolejny nabytek
Passat B6 2.0 TDI BMP Comfortline
Poszukuje Golfa Mk1 w stanie dobrym!
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 04, 2008 13:31
porada świetna
dla uzupełnienia można prosic jakiś spis narzędzi (przód/tył)
czy z tyłu wystarczy zwykła 17 ? czy w którymś momencie musi być taka "odgięta" ?
a co z przodem bo wiem że ta 21 musi być "odgięta" + specjalny kluczyk z "wąsikami", ale co ponadto ? 18 ? 19 ? i jeszcze pytanie do "majstrów" czy zdarza się że w mk2 (pewnie starszych niż któryś rocznik) może być nie 21 a 22 ?
i jeszcze ;) czy któreś śrubki/nakrętki należy OBOWIĄZKOWO zmieniać ? czy raczej na zasadzie zdrowego rozsądku ? chodzi mi o te przy Macpersonie na dole i ewentuanie wszelkie inne
z góry dzięki
:bigok:
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 13:32 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Wróć do „FAQ”
