Swap 1.9TD do Corrado
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sie 20, 2007 23:02
Witam swita mi w głowie taki pomysł włożenie do corrado silnika 1,9 TD (wybór padł na ten silnik gdyz jest prosty w swojej budowie i uważam ze duzo prosciej go bedzie go tam wpasować)
jakich zmian bedzie wymagac owa operacja jakie czesci beda potrzebna itd
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 23:35 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 23:14
silnik, osprzet, skrzynia, licznik. that's all man. nie bardzo to corrado bedzie chcialo jechac z tym silnikiem. nie lepiej tdi szukac?
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn sie 20, 2007 23:19
mysle ze bedzie chciało jezdzic bo napewno silnika bym nie zostawił bez moda myslałem o pompie 10mm + k24 mysle ze by mocy wystarczyło poza tym masa tego auta to 1150kg tyle co golf 3 kombi a jak wiadomo jakos to jezdzi
a jak z uchwytami pod silnik? trzeba przerabiac czy wejdzie plug and play??
souler
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 23:26
powinno pasowac p&p. jesli silnik zmodujesz to bedzie git. zakladaj skrzynie z passata i wsadz duze sprzeglo.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt sie 21, 2007 00:37
czemu licznik nalezy zmienic?
souler
Post autor: souler » wt sie 21, 2007 05:52
Zoltecek pisze:czemu licznik nalezy zmienic?
bo od benzyny lub tdi nie bedzie dzialal poprawnie. musi byc od td lub d
mirass
Post autor: mirass » wt sie 21, 2007 09:35
w PL mamy korka kolegi GULU -tdika
oraz drugi projekt z ASV na pokładzie w trakcie
jak już polecam TDI - większe możliwości modzenia a mocy wiecznie bedzie brakować
www.vagtune.pl tel. 502730289
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 21, 2007 09:50
mirass pisze:jak już polecam TDI - większe możliwości modzenia a mocy wiecznie bedzie brakować
niekoniecznie wieksze, ale tez polecam TDI
ps. kiedys widzialem 13s na 1/4 mili z AAZ na pokladzie wiec te silniki nie sa takie tragiczne jak sie niektorym wydaje. Niestety nie moge juz znalezc tego przejazdu :(
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt sie 21, 2007 10:40
ja jestem bardziej przekonany do td bo w tdi jest duzo elektroniki ktora trzeba podłaczyc, trzeba zmieniac pedały itd a w td zmianiam silniczek, skrzynie wszystko "upinam" i powinno jezdzic :grin:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 21, 2007 12:43
nie koniecznie trzeba zaraz TDI, mozna mTDI i pedałow nie trzeba zmieniac :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt sie 21, 2007 12:56
tak ale nie wiem cz uchwyty silnika i skrzyni beda pasowac
w corrado podłoga jest od passata b3 czyli teoretycznie skrzynie i silnik od passka beda pasowac idealnie a tdi to troche wiecej kombinacji
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 21, 2007 13:00
to chyba ta sama robota, tdi czy td...
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt sie 21, 2007 14:43
ja tez nie jestem pewny kolejnym atutem TD jest sama jego cena- 2500-3500 za rozbitego passata + jakies turbo i pompe 130 KM mysle ze wystarczy w dieslu
RobertP
Post autor: RobertP » wt sie 21, 2007 19:24
Zoltecek pisze:w corrado podłoga jest od passata b3 czyli teoretycznie skrzynie i silnik od passka beda pasowac idealnie a tdi to troche wiecej kombinacji
skrzynia nie tylko od paska ale i od mk2
a tak sobie pomyślałem że i może Twoja skrzynka może pasować ...
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 19:25 ]
Zoltecek pisze:ja tez nie jestem pewny kolejnym atutem TD jest sama jego cena- 2500-3500 za rozbitego passata
to pomóż mi znaleźć takiego paska z TD ?
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 967 gości
