skrzynia biegów (szum)
krain
Post autor: krain » czw sie 16, 2007 00:17
Prz prędkości powyrzej 30Km/h szumi mi skrzynia biegów Z początku myślałem że to łożysko któregoś z kół. Wymieniłem obydwa Okazało się że to najgorszy wariant skrzynia biegów Co robić?
Martin Krain
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » czw sie 16, 2007 00:27
Ale sprecyzuj temat jesli mozesz! Co to znaczy ze wyje Ci skrzynia powyzej 30km/h?? Czy sprawa dotyczy kazdego biegu czy tylko ktoregos?? I czy wycie sie nasila wraz z wzrostem obrotow czy jest niezalezne? Jesli tak samo jest bez wzgledu na obroty to to moim zdaniem raczej nie skrzynia!
POZDRAWIAM!!
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 00:28 przez HUBERT GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 16, 2007 00:44
Któreś łożysko w szkyni za malo info
krain
Post autor: krain » czw sie 16, 2007 00:45
szum ten pojawia się przy prędkości pow. 30 na godzinę jest ciągle ten sam nie narasta w zależności od biegu i prędkości przy rozsprzęgleniu(na luzie) nadal jest
Martin Krain
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 16, 2007 01:04
Nie wiem jak bym obstawiał albo na luz na głownej choince albo na łożysku od choinki ja specem nie jestem ale z tego co wiem jeżeleli na luzie to słychać ale jezeli ciganiesz na biegu i to slychac już nie jest dobrze sprawdz poziom oleju w szkrzyni wchodzi 1.8 L polecam elf trans B lub EP 80w90 Tylko taki Chociarz ja bym w twoim przypadku jeżeli masz zamiar wymieniać jakiś czas skrzynie zalał bym hipolem powinno byc ciszej bo jest gesty
krain
Post autor: krain » czw sie 16, 2007 01:15
jak jest zciągnięty z biegu też słychać
Martin Krain
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 16, 2007 07:30
nie sądzę żeby to skrzynka. Pewien jesteś że to nie tylne koła? Dość łatwo się pomylić
gopiter
Post autor: gopiter » czw sie 16, 2007 08:56
grandilodz jezeli chodzi o scislosc to w MK3 do skrzyni wchodzi 2L lub 3.1L oleju w zaleznosci od typu skrzyni, a olej powinno sie lac pelen syntetyk 75W90 klasy GL4 lub GL5 ale tylko jesli jest napisne ze spelnia rowniez normy klasy GL4.
Co do samego szumienia to tez przyjrzalybm sie lozyskom tylnych kol.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
krain
Post autor: krain » pt sie 17, 2007 21:53
witam wymieniłem łożyska w tyle i nadal jest szum co jeszcze może szumić jak nie skszynia?
Martin Krain
GENE
Post autor: GENE » sob sie 18, 2007 08:32
opony.
VWpower Golf
agrala
Post autor: agrala » sob sie 18, 2007 09:06
U mnie tez wyje ale to wina opon- na zimowkach problem znika
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob sie 18, 2007 10:17
Proste podnieś przód auta i włącz silnik zapdaj bieg i zobaczysz czy szumi, jeśli nie to wiesz że to opony :)
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
gazu000
Post autor: gazu000 » ndz sie 19, 2007 14:41
To pewnie skrzynia ja mam ten sam problem tylko u mnie szumi jak cholera od 1-4 na biegu jałowym też jak wcisnę sprzęgło dopiero przestaje szumieć pytałem o ten problem mechaników i mówili żeby nowej skrzyni poszukać. A ja mam 4 biegową na razie jeżdżę na takiej.
krain
Post autor: krain » pn sie 20, 2007 23:56
podniosłem auto okazało się że opony tak wyją szum ewidentnie wskazywał na łożyska bądz skrzynię a tu taka błachostka dzięki za pomoc
pozdro
Martin Krain
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
