poniewaz sporo tu ludzi ktorzy znaja sie na autach to zapytam ... czy ktos mial podobny problem....chuba za mocno pompowalem recznya papka do odpowietrzania filtra i cisnienie mi rozwalio simering na walku napedowym pompy wtryskowej bo leci mi paliwo z pompy w okolicy glownego walka napedzanego paskiem rozrzadu... czy ktos to juz wymienial? czy daje sie to zrobic bez wyciagania pompy? czy ropa mi uszkodzi pasek? czy dlatego ze jest ten wyciek to objawem jest tez ze auto gasnie na niskich obrotach?
Moze ktos wie gdzie kupic taki simering ? jaki to rozmiar (ta pompa akurat jest Bosch ale pochodzi z Renault Trafic 2.1 diesel - ale wlasciwie sie nie rozni od tej z golfa 1 czy 2).
Jak zmienic pasek rozrzadu zeby nie trzeba bylo nic ustawiac i zeby nie sknocic fabrycznych ustawien...
cieknie pompa prosto na pasek rozrzadu...
hej kolego ja mialem taki sam problem co do wymiany symeringu to nie trzeba wyciagac pompy zdejmujesz pasek rozrzadu odkrecasz kolo rozrzodu na pompie i sciagasz je ( najlepiej sciagaczem bo napewno lekko nie zejdzie) i symering masz na wieszku wyciagasz go i wsadzasz nowy tylko postaraj sie tak wyciagnac aby odczytac numer , a to ze ci gasnie na wilnych orotach to moze bys od tego bo ciagnie lewe powietrze
pozdrawiam
- gOOzOl
rozpuscic sie nie rozpuscidomi007 pisze: I nie wiesz moze czy pasek rozrzadu jest odporny na dzialanie ropy czy zacznie sie rozpuszczac...
no tak .. jak sie juz pasek zdejmie to lepiej i tak zalozyc nowy ... dzieki za pomoc ... zachcialo mi sie USA zwiedzac francuskim dieslem (LeSharo) to teraz zamias seqwoje ogladac bede grzebal w aucie do ktorego nie moge tu znajesc zadnej czesci (bo to turbo diesel a tu diesli wlasciwie nigdy nie sprzedawali - w sklepach z czesciami w katalogu Jeep Cherokee diesel - to ten sam francuski silnik - maja czesci do gaznika,
pasek bede musial z Polski sprowadzic bo tu nie znalazlem ... simering maja na ebay ...
