Grzeje sie felga i tarcza.
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » ndz sie 19, 2007 20:09
Witam tydzień temu wymieniłem w golfiku tarcze i klocki na nowe, traz po przejechaniu 25 km felga jest ciepła a jak poleje tarcze to aż skwierczy, podczas jazdy nie slychać tarć ani nic jedynie co dało się zauważyć to że podczas jazdy ok 80km/h przy lekkim skręcie w lewo lub w prawo zaczyna coś pukać lekko czuć to pod nogą miał ktoś podobną sytuacje z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc Pozdrawiam Łukasz
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sie 19, 2007 20:28
ŁukaszP pisze:poleje tarcze to aż skwierczy
jakbyś nie wiedział to jak tarcza jest rozgrzana a ty ją "polejesz" rozumiem ze jakims płynem to ją rozhartowujesz (moze sie w ten spsób powichoawać) i mozesz miec bicie kierownicy pedale i ogólnie do wymiany bedzie, a jezeli chodzi o grzenie to jest normalne, u mnie po wymienie jak i przed tarcze cały czas są ciepłe a nawet gorące po jeździe i to samo z felgą
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sie 19, 2007 21:01
Podstawa to odpowietrzenie układu radzę zacząć od tego, to normalne że felga się robi ciepła ale nie może być gorąca podczas normalnej ekspolatacji.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Arczi
Post autor: Arczi » ndz sie 19, 2007 22:54
Pojezdzij trochę aż sie wszystko dopasuje i zobaczysz wtedy. Powinno sie porawić.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pn sie 20, 2007 01:31
kulon-x, a Ty co od razu od pedałów wyzywasz kolegów z forum???
MAREK ZIELINSKI
Post autor: MAREK ZIELINSKI » pn sie 20, 2007 02:26
Jacenty80 pisze:kulon-x, a Ty co od razu od pedałów wyzywasz kolegów z forum???
ZASZLO NIEPOROZUMIENIE KOLEDZE ZAPEWNE CHODZILO O BICIE NA PEDALE HAMULCA WIENC NIEPRZESADZAJ KOLEGO
KOLEGO AUTORZE WONTKU MASZ PO PROSTU GRUBE FABRYCZNIE NOWE KLOCKI I TARCZE KTORE PO PROSTU NIE SOM DOPASOWANE JESZCZE ODPOWIEDNIO DO SIEBIE STARE TARCZE ULEGLY PEWNYM WYTOCZENIOM POTCZAS PRACY STARYCH KLOCKOW WSZYSTKO TO SIE DOPASUJE I POWINNO BYC BEZPROBLEMOW JEZELI OCZYWISCIE PRZESMAROWALES PROWADNICE ZACISKUW NO CHYBA ZE MASZ ZAPIECZONE TLOCZKI WTEDY NIE BENDA ODBIJAC ALE W TO WONTPIE SKORO WCZESNIEJ NIE ZAUWAZYLES PODOBNYCH OBJAWOW PRZELEC KILKASET KM I SPRAWDZ POZNIEJ POZDRAWIAM MAREK ZIELINSKI Z GDYNI
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2007 02:41 przez MAREK ZIELINSKI, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
Post autor: kiss » pn sie 20, 2007 08:21
kulon-x pisze:mozesz miec bicie kierownicy pedale
:rotfl:
MAREK ZIELINSKI pisze:KOLEDZE ZAPEWNE CHODZILO O BICIE NA PEDALE HAMULCA WIENC NIEPRZESADZAJ KOLEGO
przecież nikt na pewno nie wziął tego na poważne po za tym po co piszesz CapsLockiem?
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 20, 2007 08:33
Jacenty80 pisze:pedałów
sory sory, pisałem szybko i umknęło kilka liter, chodziło mi o pedał hamulca
pozdro
PL
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn sie 20, 2007 09:24
Witam koledzy!
Czy możecie mi odnośnie wątku, podpowiedzieć jakie klocki są najlepsze do autka? bo moje się juz skoczyły i czas wymienic...
z góry dziękuję!
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » pn sie 20, 2007 12:09
kolego kulon-x piszac ze polewam nie chodzilo mi ze odrazu cale wiadro ;oP wystarczy wziasc zamoczyc palce i opryskac lekko tarcze, posmigam jezcze troche i wtedy bede sie martwil narazie wiem ze na tym tloczku jest taka blaszka ktora ktos wygial w ten sposob ze dociska mi klocek z jednej strony, dzieki wielkie za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
