Czy to uszczelka pod głowicą do wymiany?
Widziałem kilka przypadków (ale nie VW) grzie uszczelka się pociła a auto jeżdziło tak od dawna i nic, tyle że nie aż tak było mokre. Upewnij się czy to jest wyciek spod uszczelki, może zpod pokywy klawiatury leci w dół i tu się gromadzi? A może to efekt przyskania olejem z łozyska rozrządu? Wytrzej do sucha i obserwuj skąd olej podchodzi.
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 19:53 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
- krzysiek82
Ja mam dokadnie tak samo, u mnie cieknie z simeringa mimo iż był wymieniony ale to dlatego iż wałek ma się wyrobił (musze wymienic wałek) proponuję zdjąć rozrząd i zobaczyć czy własnie z tego miejsca nie cieknie. U mnie w 1.6 ABU jest osłona więc nawet jak tam cieknie to pasek zostanie suchy nie wiem jak u Ciebie.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Jacenty85
Wydaje mi się, że to głowica ale nie wygląda to narazie strasznie. Ja bym z tym pojeździł i zaobserwował, jeśli pojawią się większe ślady to wówczas można robić. Taki dziadowski silnik jak 1.4 mpi w skodzie fabia (czeska konstrukcja) ma bardzo częste objawy pocenia z tym, że bardziej widoczne ale można z tym jeździć. Co do simeringu na wałku...jeśli jest osłona paska a u kolegi widze, że jest bo to widać na zdjęciu to myślę, że specjalnie zmieniać wałek (wyrobiony) to już przesada. Oczywiście, jeśli leci mocno ale jesli zostawia lekkie ślady...ja bym se odpuścił.
Ja bym obstawiał uszczelkę pod osłoną klawiatury, u siebie kilka razy już wymieniałem i po pewnym czasie efekt wraca. Wg mnie te typy tak mają, a uszczelka jest niedopracowana - jednoczęściowa i leje na tym zaokrągleniu.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 18:45 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
- Jacenty85
a tak na marginesie. Kolega napisał, że wyrobił mu się wałek i przez to cieknie. Ciekawe to jest!. Jak simering, który jest zrobiony z tworzywa mógł wytrzeć tak twardą powierzchnię jaką jest wałek rozrządu. Przecież w tym miejscu dotyka do niego tylko simering i to on uszczelnia. Jak cos sie przedostaje na zewnątrz to powinna być jego wina a nie wałka. Wałek może się wytrzeć ale na krzywkach itd. ale nie od tworzywa sztucznego w miejscu załozenia simeringu.
Wydaje mi się, że kolega mimo wsyzstko ma problem z uszczelką pod głowicą gdyż od simeringu były by ślady na obudowie paska (chybaże są - na zdjęciu tego nie widać) a gdyby to była uszczelka porywy, wówczas leciałoby po głowicy w dół - tego też nie widzę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
