Sprzegło od VR6 + koło zamachowe 1Z a rozrusznik?
Byłem dzisiaj u mechanika który ma mi zakładać ww zestaw , nie jest za tą przeróbką, bo mówi że ilość zębów rozrusznika może sięnie zgadzać i trzeba bedize inny rozrusznik, poza tym twierdzi że jak zmienia dwumas na jednmasowe to bedzie chodził głośno jak traktor? Co o tym sądzicie? Czy rozrusznik może nie pasować - mam Ibize 98 AFN, pomóżcie bo nie wiem czy sie umawiać czy nie bo jak okaże sie że rozrusznik inny lub coś nie pasuje to mu zalokuje kanał i wogóle bedzie lipa
Re: Sprzegło od VR6 + koło zamachowe 1Z a rozrusznik?
tak jak rozmawialismy przez tel - zakładaj
sprzegło od VRa jest troche głosne na wolnych obrotach co wynika ztwardości sprężyn,ale coś za cos
www.vagtune.pl tel. 502730289
Tominator ja zakładam zaraz po niedzieli koło jednomasowe od 1Z VW 037 105 273C (czyli teoretycznie od G60. 9A, ABF lub AGR do 100 000 egzeplararza). Do tego zakupiłem kompletne sprzęgło Sachs od G60 (tarcza + docisk) nr Sachs 3000 332 001 i łożysko oporowe SKF VKC 2241. Zakładam to do Passata AFN B4.
Tarcze sprzęgła od AAA (VR6) odradził mi sam Radzikowski, ponieważ jest ona nieco inaczej ukształtowana jak ta od G60 i może ocierać sprężynami o koło do G60. Poza tym ma sprężyny obliczne do silnika 6 cylindrowego a nie 4 cylindrowego, dlatego może na wolnych obrotach przenosić większe drgania, bo nie tłumi dużych amplitud drgań. Poza tym wg. katalogu Sachsa dociski G60 i VR6 są takie same, więc powinny przenieść takie same momenty a całość na 100% pasuje do siebie.
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 23:15 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
- zaprzal
- VW Baron
ale to samo sprzeglo g60 teoretycznie jest w TDI 1z, alh, agr, ahu...jaro4444 pisze:Tominator ja zakładam zaraz po niedzieli koło jednomasowe od 1Z VW 037 105 273C (czyli teoretycznie od G60. 9A, ABF lub AGR do 100 000 egzeplararza). Do tego zakupiłem kompletne sprzęgło Sachs od G60 (tarcza + docisk) nr Sachs 3000 332 001 i łożysko oporowe SKF VKC 2241. Zakładam to do Passata AFN B4.
http://allegro.pl/item223505835_sprzegl ... _nowe.html
wiec w koncu vr6 jest mocniejsze czy nie?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- janek822
zaprzal pisze:jaro4444 napisał/a:
http://allegro.pl/item223...skoda_nowe.html
powróce do tematu bo nie została podana odpowiedź na to ostatnie pytanie.
Według Intercars-u jest takie samo sprzęgło w G60 i 1Z czy tak rzeczywiście jest??
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 15:46 przez janek822, łącznie zmieniany 2 razy.
- zaprzal
- VW Baron
w katalogu tez jest to samojanek822 pisze:zaprzal pisze:jaro4444 napisał/a:
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=19
- janek822
skoro to samo to pewnie takie bede zakładał
jest na allegro w fajnej cenie nawet 25% taniej niż w sklepach http://moto.allegro.pl/item228180672_sp ... _nowe.html mam nadzieje że to nie jakaś lipa, co sądzicie?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
- zaprzal
- VW Baron
tu jest neizla cena na sprzeglo z VR6janek822 pisze:skoro to samo to pewnie takie bede zakładał
http://moto.allegro.pl/item229529128_sa ... rrado.html
Brałem od tego gościa. 100% oryginał. Pełna rekomendacja za obsługę i uczciwość.janek822 pisze:est na allegro w fajnej cenie nawet 25% taniej niż w sklepach http://moto.allegro.pl/it...skoda_nowe.html mam nadzieje że to nie jakaś lipa, co sądzicie?
Tak sprzęgło 1Z, ALH, G60, ... to jest to samo sprzęgło.janek822 pisze:powróce do tematu bo nie została podana odpowiedź na to ostatnie pytanie.
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
