Światła przeciwmgielne
wacho
Post autor: wacho » pn maja 30, 2005 18:16
Mam pytanie: czy wszystkie modele golfa 3 miały światła przeciwgielne z przodu? W moim aucie jest włącznik przednich swiateł i kontrolka,ale same swiatła nie działają i stad moje pytanie, bo nie wiem czy rozbierać obudowe (jak to zrobić?) i sprawdzać zarówki czy dać sobie spokój. 2 sprawa, czy z tyłu są 2 światła przeciwgielne czy tylko 1? Na marginesie u mnie tez nie działają.
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 20:01 przez wacho, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » pn maja 30, 2005 19:58
Niestety nie wszystkie golfy były wyposażone w światła przeciwmgielne. Przeciwmgielne z tyłu włączasz przez wyciągnięcie tego włącznika do siebie, oczywiście po włączeniu świateł mijania.Przeciwmgielne z przodu włącza się w ten sam sposób, z tą różnicą ,że tam jest jeszcze jeden skok . Jeżeli masz standardowy włącznik tej drugiej pozycji w nim nie ma. Co do ilości z tyłu mam dwa przeciwmgielne.
MarcingolF
piotrsrokosz
Re: Światła przeciwmgielne w Mk3
Post autor: piotrsrokosz » pn maja 30, 2005 20:40
wacho pisze:Mam pytanie: czy wszystkie modele golfa 3 miały światła przeciwgielne z przodu? W moim aucie jest włącznik przednich swiateł i kontrolka,ale same swiatła nie działają i stad moje pytanie, bo nie wiem czy rozbierać obudowe (jak to zrobić?) i sprawdzać zarówki czy dać sobie spokój. 2 sprawa, czy z tyłu są 2 światła przeciwgielne czy tylko 1? Na marginesie u mnie tez nie działają.
Jeżeli masz światła z przodu to pewnie są podłączone, tak więc możesz sprawdzić żarówki. Inna sprawa że np u mnie też są i nawet działają (no teraz tylko jedno) drugie chciałem naprawić zabrałem się za wyciąganie i podczas wykręcania rozleciało się!!! A środek był zasyfiony i nie było przewodzenia prądu. Co do tyłu to są dwa (sprawdź żarówki) Czytaj wyżej kolega dobrze to opisał :pub: :pub:
wacho
Post autor: wacho » wt maja 31, 2005 12:43
Oki, dzieki. Sprawdziłem, mam tylne - przednie w moim egzemplarzu nie wystepują.
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 31, 2005 22:07
hmmmmmmmmmmmmmm serio macie 2 przeciwmgielne z tylu???? ja mam jedno po lewej stronie tylko!!!! i ludzie na forum tez tak maja!!!! nie no az sprawdze!!!!
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt maja 31, 2005 22:19
Goofol pisze:hmmmmmmmmmmmmmm serio macie 2 przeciwmgielne z tylu???? ja mam jedno po lewej stronie tylko!!!! i ludzie na forum tez tak maja!!!! nie no az sprawdze!!!!
Lacha, cha, cha,cha,cha.................... :grin: :grin: :grin:
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 31, 2005 23:15
piotrsrokosz pisze:
Stary nie smiej sie tak bo widze ze masz identyczna wersje jak moja i nwet rok ten sam!!!! Serio jutro sprawdzam!!!! zwala!!!!
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » wt maja 31, 2005 23:21
ja mam jedno z tylu po lewej stronie tylko. z ciekawosci sprawdzalem jak to jest z druga lampa, no i niby jest miejsce na zaroweczke ale jak wlozylem to nie dzialala. wiec moze poprostu tak jakos mam ze tylko jedna albo moze mam cos nie halo:( jutro sprawdze jeszcze raz:P
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 31, 2005 23:21
Wiecie, a ja sie tym nawet nie interesowalem, tak wiec powiedzcie mi jak sie je zalacza i gdzie ich szukac :)
Mam model EUROPE z 96 roku. Czy mam przeciwmgielne??
Pozdrawiam,
Piotrek
marko-63
Post autor: marko-63 » wt maja 31, 2005 23:24
włącz światła mijania i pociągnij włącznik do siebie
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 31, 2005 23:26
to ja sa 2 czy 1???? :P
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 31, 2005 23:40
marko-63 pisze:włącz światła mijania i pociągnij włącznik do siebie
No to bedziesz mial przeciez dlugie.
Pozdrawiam,
Piotrek
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr cze 01, 2005 00:08
chodzi o wlacznik swiatej postojowych i mijania (ten kolo kontrolki poduchy) po lewej stronie :)
aha a ja mam tylko tylne przeciwmgielne i swieci mi 1 zarowka. ta od strony kierowcy i chyba tak powinno byc. ten co ma 2 swiatla to chyba juz choinka :)
pozdrawiam :green_fuck: :green_fuck:
heheh
pozdro :food:
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 01, 2005 01:20
Pobawie sie w piatek. Zobaczymy.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
