Solenoid do zamka, do czego podpiąć?
machinogodzilla
Post autor: machinogodzilla » ndz sie 19, 2007 01:08
Witam!
Chciałbym sobie zamontować solenoid do otwierania zatrzasku w tylnej klapie, tak żeby guziczek był w miejscu, gdzie w bogatszych wersjach jest kontrolka poduszki. Skąd pożyczyć do tego prąd? Jedyna ekstra elektryka u mnie to zapalniczka :grin:
Pozdro :kufel:
rtk
Re: Solenoid do zamka, do czego podpiąć?
Post autor: rtk » ndz sie 19, 2007 01:22
machinogodzilla pisze:Witam!
Pozdro :kufel:
A co to je ten solenoid ??? :hmm:
Jesli nie masz wogole CZ w aucie to mozesz zalozyc silownik slave. Moj opis montazu jest w dziale FAQ. Ja mam zrobione sterowanie z alarmu, ale skoro Ty chcesz otwierac za pomoca guziora to jeden przewod silownika podpinasz pod mase, a drugim zapodajesz +12V poprzez przycisk typu reset :bigok:
machinogodzilla
Post autor: machinogodzilla » ndz sie 19, 2007 10:58
To je właśnie ten siłownik. Wydaje mi się, że jak się spojrzy na zasadę działania to jest to solenoid. Ale nie mogłem znaleźć wtedy innego słowa na to urządzenie do ciągnięcia druta :helm: :helm: :bigok:
Dzięki! Poradę znalazłem, takie coś chcę zamontować, jak zwał tak zwał. Właśnie chcę mieć taki guziczek jak do katapulty, wielki czerwony guzik :grin: A czy +12V mogę pożyczyć od przewodu z zapalniczki, bo mam niedaleko, a akurat będę rozpruwał tamtą okolicę?
rtk
Post autor: rtk » ndz sie 19, 2007 11:14
machinogodzilla pisze:To je właśnie ten siłownik. Wydaje mi się, że jak się spojrzy na zasadę działania to jest to solenoid. Ale nie mogłem znaleźć wtedy innego słowa na to urządzenie do ciągnięcia druta :helm: :helm: :bigok:
Mysle ze od biedy moze byc i pod przewod +12V zapalniczki. Bedziesz z niego korzystal sporadycznie przez ulamek sekundy wiec mysle ze auto nie splonie :rotfl:
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 19, 2007 11:33
Przed przykreceniem silownika sprzwdz jak podlaczyc do niego+ i -. Chodzi o to ze jak wcisniesz swoj guzik od "katapulty" to silownik powinien sie wcignac, jezeli go podlaczysz odwrotnie to silownik wypchnie ramie i nie otworzy ci klapy.
Sprawdz ten swoj guzik czy daje prad tylko wtedy gdy go nacisniesz bo w przeciwnym wypadku mozesz spalic silownik
rtk
Post autor: rtk » ndz sie 19, 2007 11:38
agrala pisze:Przed przykreceniem silownika sprzwdz jak podlaczyc do niego+ i -. Chodzi o to ze jak wcisniesz swoj guzik od "katapulty" to silownik powinien sie wcignac, jezeli go podlaczysz odwrotnie to silownik wypchnie ramie i nie otworzy ci klapy.
Racja , zapomnialem napisac o sprawdzeniu biegunowosci silownika przed definitywnym podlaczeniem instalki. Jesli chodzi o przelacznik to napisalem ze typu reset :chytry:
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 19, 2007 11:40
Zgadza sie ze reset i masz racje tylko niech sprawdzi ta awoje katapulte czy ona jest typu reset
machinogodzilla
Post autor: machinogodzilla » ndz sie 19, 2007 12:18
rtk pisze:Bedziesz z niego korzystal sporadycznie przez ulamek sekundy wiec mysle ze auto nie splonie :rotfl:
:shock: He he dzieki wielkie :D To ja sobie moze pociagne swiezy kabelek od aku. Ciagne wlasnie do wzmacniacza wiec duzo sie nie narobie.
A katapulta jest reset :D
Dzieki! :pub:
[ Dodano: 28 Sie 2007 02:30 ]
Jeszcze na koniec zapomnialem spytac. A do czego moge podlaczyc kabel - ? :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
