Ile powinien palic tdi 90km
Tomek__121
Witam, samochodzik został podlaczony pod komputer bledow nie wykazal, wymienili mi przeplywke,...pojechałem na jazde probna, wydaje mi sie ze lepiej jedzie,mial taką turbo dziure rowno przy 3tys.obrotow, przed chwilka zalałem ful bak 50litrow, i zobaczymy, ile powinienem zrobic na pelnym baku w cyklu mieszanym przy dos spokojnej jezdzie ( biegi zmienia tak okolo 3tys obrotow )
ok to poinformuj jak będzieTomek__121 pisze:Witam, samochodzik został podlaczony pod komputer bledow nie wykazal, wymienili mi przeplywke,...pojechałem na jazde probna, wydaje mi sie ze lepiej jedzie,mial taką turbo dziure rowno przy 3tys.obrotow, przed chwilka zalałem ful bak 50litrow, i zobaczymy, ile powinienem zrobic na pelnym baku w cyklu mieszanym przy dos spokojnej jezdzie
no i okTomek__121 pisze:biegi zmienia tak okolo 3tys obrotow
Tomek__121
Witam. Mam podobny problem przy tym samym motorze, tylko ze mi pali na trasie 6,5l/100km przy jezdzie do 120km/h - dla mnie to spokojna jazda w miescie pali mi 7-8l/100km - czy to bedzie ta sama przyczyna? co to w ogole jest ta przeplywka?
jeszcze mam pytanie ile macie na zegarze przy 3 tys obrotach? moj leci 140km/h (mam kola 16 wiec nie wiem czy dobrze pokazuje) i jak powinno wygladac spalanie przy tej predkosci (autostrada) - niestety nie mam komp. wiec nie moge sprawdzic sredniego spalania :/
- Remigiusz78
Oj chłopy, my się od dawna męczymy ze zbyt wysokim spalaniem.
Patrzcie tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Co do ilości przejechanych kilometrów na zbiornik, to dajcie sobie spokój z liczeniem. Każdy z nas ma inny sposób jazdy, mieszka w innym mieście, jeździ w innym ruchu (tłok, długie proste, z górki, itp) więc będzie miał inne wyniki.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Tomek__121
Tomek__121
Tomek__121
- Remigiusz78
Cóż, 6,5 litra na 100 na trasie to całkiem realny wynik. np. std. rozmiar opony zalecany przez VW to 195, każda inna opona ma wpływ na spalanie, każdy bajer w stylu lotki, itp zaburzający przepływ powietrza ma wpływ na zurzycie paliwa, wożenie ciężkich rzeczy również. Jazda z włączonymi światłami, muza na 3/4, klima, szmery bajery mają pływ na spalanie.
Zaobserwowałem, jadąc w długą trasę, na kompie, na spalaniu chwilowym, jadąc na
tempomacie z prędkością 120 km/h, iż splanie wacha się od 0 l/100 do nawet 15 l/100. Jadąc z górki, na biegu (ja inaczej nie mogę) komp wskazuje 0 l/100 (jest to logiczne). jadąc po prostej (bez wzniesień) wychodzi pomiędzy 2-5 l/100. Jazda po pagórkach daje jeszcze większe spalanie chwilowe.
Innym problemem jest sprawność samochodu. Brak poprawnego zestyku wtyczki przy przepływce, zabrudzona przepływka, ciężko obracające się koła (zaciski, łożyska itp), stare filtry powietrza (np. Filtron) dają podobne efekty.
Można mnożyć przykłady. Chcecie mieć małe spalanie - wymieńcie wszystkie elementy na orginały, fabrycznie nowe, wjedźcie na tor testowy VW, to macie książkowe spalanie i wyniki
wątpięxperl pisze:teraz czy jak ja wymienie bedzie mniej palil?
na miasto to może i tak .... ,i w trasie spalił jakieś 4.5 lRemigiusz78 pisze:Cóż, 6,5 litra na 100 na trasie to całkiem realny wynik
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 17:19 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
