Sterownik zamka centralnego
Witam mam pytanie do osób któe znają się na rzeczy. Otóż posiadam oryginalny centalny zamek w golfie III z 93r. Mam dość latania z kluczykiem dlatego chciałbym zakupić sterownik. Pytanko czy ten będzie dobry: http://www.allegro.pl/item224295978_ste ... ocja_.html
Jak rozumiem musiałbym wybrać stary grot?? A i jak wygląda sprawa podłączenia? W drzwi czy do bagażnika do pompki? I ostatnie czy po zamontowaniu będzie można również otworzyć normalnie kluczykiem??
Może lepiej od razu zestaw z alarmem?
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 17:50 przez brzewa, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1183760brzewa pisze:A i jak wygląda sprawa podłączenia? W drzwi czy do bagażnika do pompki?
dobry , ale chyba lepiej uzbierać pare złotych i kupić od razu alarmbrzewa pisze:Pytanko czy ten będzie dobry:
tak , lub dorobićbrzewa pisze:Jak rozumiem musiałbym wybrać stary grot??
tak będzie możnabrzewa pisze:I ostatnie czy po zamontowaniu będzie można również otworzyć normalnie kluczykiem??
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
brzewa, jeśli masz elektryczne szyby lub szyberdach to zapytaj sprzedawcę czy ten sterownik ma opcję domykania szyb to bardzo fajna rzecz
klikasz kłódkę i za jednym zamachem zamykają sie drzwi szyby i szyberdach
jak bedziesz chciał to podrzucę ci link do takiego sterownika (też scyzoryk)
:gora: KLIKNIJ :gora:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1257681brzewa pisze:No niestety szybki mam ręczne. Jeśli już zdecydowałbym się na zestaw z alarmem to który byście polecili? Tylko nie najdroższy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=731991
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 6d0057c462
- Paweł Marek
niema domykania szyb. Najprostszy z możliwych. Poza tym może być, firma dobra, produkcja pewnie made in korea ale nie szkodzi, tak jak wszystkie tanie.brzewa pisze:Czy ten zestawik będzie coś wart?
Witam!!
Ja miałem taki sam problem, zakupiłem zamster plus w firmie AMT i udało się wszystko podłączyć bezpośrednio do pompki, wszystko wygląda estetycznie , i dużo roboty z tym nie było
i central na pilota śmiga poniżej link
http://www.amt-alarmy.pl/sklep/index.php
witam mialem taki sam problem tylko ja mam tez fabryczny alarm ale tez byl wylanczany po otwarciu drzwi kluczykiem zamontowalem to http://www.allegro.pl/item225661232_ste ... ancja.html ma domykanie szyb i grot pasuje do golfa tylko trzeba dorobic. ja sie podpielem pod drzwi od strony kierowcy. nie bylo to skomplikowane. pozdro
też się nad takim zastanawiałem ale zaczęło mnie dręczyć czy ktoś kto przechodzi obok mojego auta i ma takie samo cudo zakupione na tej samej aukcji to czy nie otworzy też mojego?
Albo nawet z oryginalnego kluczyka?
Wiecie może jak to jest?
dygac
dygac
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 22:37 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
