Brak przekaznika? Gdzie znaleść 109?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 22:31
Niech mechanik powie od czego ten przekaźnik jest. Piszesz o pompie, jest jakaś pompa elektryczna w dieslu? Bo się nie znam.
jest pompa wtryskowa i zawór n109 odcinający paliwo
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 08:33 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 22:58
damcio151 pisze:103 , czy 109 :?: , włożyłeś ten 109 w R11 :?:
W R11 nic nie moge włożyć bo tam pusty otwór. 103 jest chyba od świec żarowych więc podmieniłem jego dobry w miejsce mojego, ale okazało się że to nic nie dało :(
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:00
a R3 :?:
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:00
damcio151 pisze:jest pompa wtryskowa i zawór n108 odcinający paliwo
o właśnie, i ten zawór mi się chyba nie otwiera
[ Dodano: 17 Sie 2007 23:01 ]
damcio151 pisze:a R3 :?:
w tym miejscu też nic nie włoże :(
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:04
Niemiec pisze:o właśnie, i ten zawór mi się chyba nie otwiera
hmm po podaniu stałego plusa jest ok , czyli napięcie tam w ogóle nie dochodzi ....... może wina leży w instalacji elektrycznej , a nie w przekaźniku
powiedz , czy zawsze tak było , że nie odpalał , czy od jakiegoś czasu to się dzieje :?:
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:08
no wiesz, autko mam od tygodnia. Do wczoraj było ok. Potem nagle padło i nic. Więc odłączyłem akumulator na godzinkę, pózniej włączam... a tu alarm się uzbroił, który wcześniej nie działał i immobilajzer, więc wezwałem gościa z kompem. Podpiął, ustawił alarm, zrobił niedziałający centralny zamek, zaprogramował niedziałający pilot w kluczyku i powiedział że do wymiany jest przekaznik 109. Dziś z nim gadałem, ale będzie dopiero we wtorek
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:17
Niemiec pisze:nagle padło i nic.
hmm to może to wina alarmu
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:23
damcio151 pisze:hmm to może to wina alarmu
no gość powiedział że z alarmem wszystko jest ok. Pojade do niego po niedzieli, może dużo odemnie nie wezmie :)
Wcześniej jak zapalałem to alarm wył, teraz jest wszystko ok, tylko że nie pali
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:24
alarm nie jest fabryczny :?:
dobrze byłoby posprawdzać instalacje od alarmu ..... chyba on odcina napięcie na n108
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:28
alarm jest fabryczny i nie wiem gdzie go szukać :( Chyba bez vaga i wiedzy się nie obejdzie :(
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:32
Niemiec pisze:alarm jest fabryczny i nie wiem gdzie go szukać :( Chyba bez vaga i wiedzy się nie obejdzie :(
nie wiem jak w MKIV , ale w MKIII jest za włącznikiem świateł , więc może tam jest
sam już nie wiem co powiedzieć , jeżeli na vagu pokazało tylko 109 to najpierw trzeba tą usterkę usunąć .... tylko gdzie u Ciebie ma być ten 109 :(
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:38
gość mówił że jak nie ma go tam z innymi to może być przy komputerze na podszybiu, ale ja tam nic nie widziałem :( Jutro jeszcze pogrzebie troszkę i daje sobie spokój. Niech ten spec mi to zrobi
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 23:40
Niemiec pisze:gość mówił że jak nie ma go tam z innymi to może być przy komputerze na podszybiu
to by było raczej dziwne rozwiązanie
Niemiec pisze:Jutro jeszcze pogrzebie troszkę i daje sobie spokój. Niech ten spec mi to zrobi
jak uważasz ..... tylko , żeby Cie grubo nie skasował za to :P
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 23:43
damcio151 pisze:tylko , żeby Cie grubo nie skasował za to :P
aż się boje, bo gość jak robi tak i bierze, a robi dobrze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
