opis dzialania silniczka krokowego 1.8 RP
pablohasan
Post autor: pablohasan » pt sie 17, 2007 18:50
Po zebranych informacjach rozumiem ze silniczek krokowy tzw regulator niskich obrotow regulluje polozenie przepustnicy poprzez jej dzwignie Wiec gdy silnik jest zimny ( silniczek krokowy odczytuje temperature dzieki sondzie lambda ) z tego regulatora wysowa sie czop na sprezynie ktory popych dzwignie przepustnicy aby szerzej sie otworzyla a gdy silnik jest goracy czop ten sie chowa spowrotem aby na niskich obrotach przepustnica miala mniejszy kont otwarcia CZY JA DOBRZE ROZUMIEM TEN MECHANIZM ???? z gory dzieki za opinie na ten temat
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sie 17, 2007 18:57
pablohasan pisze:( silniczek krokowy odczytuje temperature dzieki sondzie lambda )
tu sie mylisz to czujnik temperatury podaje sygnał do ecu a ten z kolei na pozostałe elementy układu wtrysku a sonda lambda
http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzia3ania_s ... 343.0.html
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
pablohasan
Post autor: pablohasan » pt sie 17, 2007 21:42
wiec jesli jest padnieta sonda lambda jakie ma to odzwierciedlenie w dzialaniu silniczka krokowego ???
Mario Olsztyn
sGARY
Post autor: sGARY » pt sie 17, 2007 21:48
pablohasan, z tego co mi wiadomo to silniczek krokowy nie bierze sygnalu z sondy lambda... :)
pablohasan
Post autor: pablohasan » pt sie 17, 2007 22:35
a jesli jest padniety czujnik temperatury silniczek krokowy dziala czy nie ??? podejrzewam ze w moim silniku jest padniety poniewaz ten czop z tylu silniczka nie daje znaku zycia
Mario Olsztyn
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 18, 2007 09:31
silniczek krokowy- wspomaga i stabilizuje bieg jałowy zwłaszcza kiedy silnik schodzi z wysokich obrotów
sGARY
Post autor: sGARY » sob sie 18, 2007 09:37
pablohasan, sprobuj go wykrecic i wyczyscic, przemyc benzyna w srodku :) czesto jest tak ze on sie zasyfi i sie zblokuje :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob sie 18, 2007 10:25
pablohasan pisze:wiec jesli jest padnieta sonda lambda jakie ma to odzwierciedlenie w dzialaniu silniczka krokowego ???
Żadne
pablohasan pisze:a jesli jest padniety czujnik temperatury silniczek krokowy dziala czy nie ???
Działa.
Silniczkiem krokowym steruje tylko i wyłącznie ECU , silniczek ma za zadanie utrzymywać wolne obroty w granicach 750-950rpm i tym sreruje komputer , przy zimnym silniku ECU na podstawie czujnika temperatury utrzymuje wyższe obroty silnika 1000-1100rmp i w miare nagrzewania silnika obroty sa stabilizowane do podanych wczesniej wartości.
Takze silniczek krokowy dziala zawsze bez względu czy sonda jest sprawna czy nie, w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury conajwyżej silnik bedzie utrzymywał niewłasciwe wolne obroty , ale tak czy siak silniczek krokowy działa.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
