Silnik sam odpala w pozycji zaplon, bez rozrusznika
szymek_bi
Post autor: szymek_bi » pt sie 17, 2007 16:14
mam mk2 z silnikiem 1.6PN .
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik potrafi mi szam odpalić bez załączenia rozrusznika.
Co z tym zrobić ??? :grrr:
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 16:21 przez szymek_bi, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sie 17, 2007 17:34
A to ciekawe - samozapłonu dostaje??
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Mis
Post autor: Mis » pt sie 17, 2007 20:01
kolega musial miec na mysli ze sie po przekreceniu kluczyka na pierwsza pozycje od razu kreci rozrusznik :bajer:
Bo chyba takie rzeczy to tylko w erze :bajer:
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 01:32
to troche jak dla mnie nie ten tego....
droche dziwne zachowanie... chyna ze samozaplon ale to tez maloprawdopodobne....
Służę pomocą z VAG
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sie 18, 2007 03:59
szymek_bi pisze:Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik potrafi mi szam odpalić bez załączenia rozrusznika.
Co z tym zrobić ???
Być może kostka w stacyjce świruje i w pozycji zapłon włącza rozrusznik.
pekol pisze:chyna ze samozaplon
Samozapłon to to nie jest. Gdyby z chwilą zgaszenia silnika dalej pracował dość nierówno to tak.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 08:56
no wiec wlasnie... tez bardziej bym stawial na kostke pod stacyjka.... na nic innego mi to nie wyglada...
Służę pomocą z VAG
szymek_bi
Post autor: szymek_bi » śr sie 29, 2007 11:10
pekol pisze:no wiec wlasnie... tez bardziej bym stawial na kostke pod stacyjka.... na nic innego mi to nie wyglada...
:pub:
:pub:
sorka że się nie odzywałem ale mie miałem łącza
No więc tak jak dłużej postoi to jest takie odezwanie si e silnika ale nie zapali.
tak jak napisalem wcześniej odpaliłmi już kilka razy .
A czy może być taka sytuacja że rozrusznik nie odbija do końca i przy okazji problem ze stacyjką. Sam zresztą niewiem to tylko przypuszczenia
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » śr sie 29, 2007 12:02
piszymek_bi,
pierwsze co zajrzyj w stacyjke...
na dobra sprawe jak zdejmiesz obudowe pod kieronica to powinienes widziec kostke....
sprawdz na krotko czy odpali ci autko...
laczysz ze soba 2 przewody zeby zaswiecily sie kontrolki... i potem dodtykasz 3 kalek od rozrosznika ( jak to na filmach :) )
jak odpali tzn ze masz kostke wlanieta.. :)
Służę pomocą z VAG
marcin_mlody
Post autor: marcin_mlody » ndz lis 08, 2009 00:18
Panowie.. nie wierzyłbym, ale mam to samo. Silnik 1,6 RF. Auto stało tydzien, podpialem prostownik bo nie chical odpalic. Podladowalem, odpiąłem prostwnik i odpalil.
Zgasilem i chcialem odpalc jeszcze raz. Włączam zapłon a on zaczął pracować!
Bez udziału rozrusznika. Spróbowałem jeszcze raz i to samo. Zapłon i auto chodzi.
Później odpalilo normalnie z rozrusznika i tak co ktorys raz załapuje ze włącze zapłon a on działa bez rozrusznika
JAKIM CUDEM?:)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 00:32
marcin_mlody pisze:Włączam zapłon a on zaczął pracować!
Ty jakiś Koprfeld jesteś??????????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 08, 2009 00:35
marcin_mlody, odłącz rozrusznik i zobacz czy odpali po przekręceniu stacyjki :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 00:37
Qto pisze:odłącz rozrusznik i zobacz czy odpali po przekręceniu stacyjki
Oczywiście ,że odpali przecież pisze ,że tak jest.
[ Dodano: 07 Lis 2009 23:40 ]
Na zapych :grin:
kwietek
Post autor: kwietek » ndz lis 08, 2009 00:42
tak jak pisze bodzio_j, osobiście raz się z tym spotkałem z tym że w Polonezie - przyczyną było zwarcie w stacyjce.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 08, 2009 00:47
No, ja już nie wiem, lecz Kolegom chodzi chyba o to, że w momencie pojawienia się prądu w zapłonie a więc samej iskry - silnik rusza. Bez kręcenia się rozrusznika - stacyjką czy bez stacyjki.
Dobrze piszę?
Powinny wtryski odciąć paliwo przy wyłączeniu silnika, w komorze cylindra nad tłokiem par paliwa nie powinno być. Jak jednak wytłumaczyć fakt zapłonu mieszanki i ruszenia tłoków bez udziału rozrusznika?
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 00:50 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
