Regeneracja Turbo
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw sie 16, 2007 16:20
Cinek pisze:na starym T3 nigdy nie udało mi sie na luzie więcej napompować jak 0,2.
u mnie jak na luzie przygazuje to idzie ponizej 0 wskazowka....
Cinek pisze:nazbieraj conajwyżej na większą i wtedy przełóż
no wlasnie chce zalozyc T3
Cinek
Post autor: Cinek » czw sie 16, 2007 17:37
tak bywa. filtr powietrza wymień może troszke pomoże
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw sie 16, 2007 23:10
Cinek pisze:tak bywa
czym to moze byc spowodowane??
Cinek pisze:filtr powietrza wymień może troszke pomoże
wymienialem niedawno....
euglen
Post autor: euglen » czw sie 16, 2007 23:22
gniochu, może wastegate jest przyblokowany w pozycji lekko uchylonej? wtedy też nie osiągniesz "wysokiego" ciśnienia...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw sie 16, 2007 23:25
euglen, tylko to moze byc powodem ze wskazowka idzie na minus?? a jek go odblokowac??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 11:54
tomcio pisze:ale ile idzie, mi troszkę idzie jak przygazuję ale to nie jest nawet 0.1 bar, jak nie ma zwężki na trójniku to wtedy wskazówka skacze mocniej, takie lekkie wahanie to tak ma być, u mnie nie ma różnicy czy zmienię filtr czy nie
u mnie idzie na ok0.2 to teraz jest glupi.... CZesc ludzi mowi ze tak byc nie powinno a tereaz Ty mi mowisz ze u Ciebie tez tak jest :|
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 12:23
tomcio, a mozesz troche jsniej tak zebym zrozumial :P
BENITO
Post autor: BENITO » pt sie 17, 2007 12:27
Jasniej, to może wałek turbo jest źle wyważony. Jeśli jest za ciężki to na chłopski rozum będzie taka reakcja.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 12:29
aha a jeszcze powiedzcie mi taka rzecz bo dowiedzialem sie ze powodami moga byc zaciety wg i zle wyregulowany wg na ciegle....
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 12:47
tomcio pisze:jest fabryczne turbo to juz jest wyważone tak jak ma być
wlasnie jest fabryczne....
tomcio pisze:co do WG to ja mam na imbusa,
a masz jakie turbo ja ma t2....
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sie 17, 2007 12:51
gniochu pisze:a masz jakie turbo ja ma t2....
u ciebie jest ciegno
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
