co o tym myślicie ?
[ VR6 BLUE FOX EDITION ]
Moderator: G0 Karcio
- bialko1991
 - VWGolf.pl Killer
- Łuki MK III
- barteKKK03
- Dj Darecki
 - Forumowy spamer :)
Nie koniecznie , dużo głośników nie znaczy że będzie głośno ( nie wspominając o jakości )barteKKK03 pisze:No, no..będzie na pewno dawało dużo dB
Fox_00, Jak jest sens dawania głośników do góry nogami? POKAZÓWKA?
PozdrO
- maciek.wroc
jakie wzmacniacze będziesz miał ?? do tych głośników na pewno będzie łupać
									VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM  i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- bialko1991
 - VWGolf.pl Killer
Dj Darecki, z tego co wiem, to nie które ładniej grają odwrócone
a tu chyba i tak nie chodzi o jakość, a o głośność
PS, albo sie nie mieściły
					Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 14:46 przez bialko1991, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Dawca_Nerek
i żeby ładniej wyglądało i żeby lepiej grałoDj Darecki pisze:Fox_00, Jak jest sens dawania głośników do góry nogami? POKAZÓWKA?
dwa wzmacniacze już są zainstalowane do tych głośniczków pod boczkami tylnimi ;]maciek.wroc pisze:jakie wzmacniacze będziesz miał ?? do tych głośników na pewno będzie łupać
jeszcze tylko wystarczy je ładnie zrobić
tzn powiem tak...lolo_golf pisze:Nie otwiera ci to klapy???
jako że nowych głośników się nie przesila i trzeba przez jakieś 60-80 godzin je "poćwiczyć" to nie wiem czy klape mi to otworzy
ale przy prawie połowie głośności radia w samochodzie nie idzie usiedzieć, dach cały podskakuje mimo extra wygłuszeń blachy, tak samo jest z tylną klapą przy jakiejś tam częstotliwości bassu ona sobie lata jakby była otwarta ...
siedząc na tylniej kanapie przy połowie głośności, człowiek się czuje jakby go ktoś kopał nogą po plecach albo jeszcze gorzej
ale niebawem w końcu będzie można podkręcić jeszcze trochę wzmacniacze i będzie można zrobić w końcu na full
a wtedy mały filmik będzie
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 17:30 ]
stwierdziliśmy z tą firmą w której to miałem montowane że skoro nie mam zagłówków to kosze od głośników będą za nie robiłytauka pisze:Nie podobają mi się tylko te odwrócone głośniki.
heh żartuje
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 17:32 ]
Z tego co się orientuje to w Poznaniu albo i ogólnie w WLKP żadna inna firma nie chciała się podejmować zrobienia tego typu zabudowy, gdyż tutaj cytuje "nie mamy zbytnio wprawy" ;]
ale w końcu znalazła się firma, nawet daleko szukać nie musiałem którzy się tego podjeli bez niczego
i zajebiście im to wyszło
