Digifant I w silniku 9a
chcialbym sie zapytac o ile by mi podnioslo mocy po zalozeniu digifanta do silnika 2.0 16v ozn. 9a i jaki by byl koszt takiej instalacji i do kogo mogl bym sie z tym zwrocic....za wszelkie kometarze z gory dziekuje
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/12138faa742fb4d6ea17f659883968a49.1.gif[/img][/url]
moj MK I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118767
moj MK I
było waści...
Ja za digifant jeden dałem 1000 zł.. w tym koszt listwy wtryskowej od 1.8T, nowe gniazda wtryskiwaczy, niebieski czujnik razem z króćcem..i takie tam pierdoły bez których nie da się nic zrobić... także musisz skołować taką kwotę..chyba że kupisz (jakimś cudem) gotową instalkę którą ktoś już miał w silniku 16v....
Założenie digifanta dało mi tyle że mam w końcu stabilne obroty biegu jałowego.. mogłem założyć stożek ;P... i mam zamiar z pomocą GTO na jesieni/zimie zczipować ECU i przesunąć limiter obrotów... Jeśli chodzi o konie mechaniczne to jak wszystko ładnie wystroisz (czego sam raczej nie zrobisz) to na pewno kilka kucy dojdzie ale cudów bym się nie spodziewał.... Natomiast jeśli planujesz dalsze mody typu turbo/kompresor to digi jest jak najbardziej słuszną rzeczą, która znacznie ułatwi późniejsze mody...
ps. jedyny kłopot jaki mam to wysokość obrotów na biegu jałowym które pomimo wkręcenie regulatora na przepustnicy nie chcą spaść poniżej 1000 obrotów..;/
zwieksz podcisnienie przez zapchanie wezyka ktory idzie do odmy albo tego od kolektora co jest miedzy 1 a 2 garem i obroty powinny spaść, jak nie pomoze to przeregulowac przepustnice .
srednio 1.8 16v KR robi 155km/170nm bez specjalnego strojenia.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
wielkie dzięki... co prawda mam już dławiki-samoróby w wężykach od odmy i tego pod kolektorem ale widocznie za słabo dławiąGTO pisze:zwieksz podcisnienie przez zapchanie wezyka ktory idzie do odmy albo tego od kolektora co jest miedzy 1 a 2 garem i obroty powinny spaść, jak nie pomoze to przeregulowac przepustnice .
no to jestem w szoku ...GTO pisze:srednio 1.8 16v KR robi 155km/170nm bez specjalnego strojenia.
taaa
zderzak powienien byc regulowany, srubka i nakretka chyba na 6tke.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
