Metaliczne piski / swierszczenie przy skrecie kol w lewo
cameleon
Post autor: cameleon » pn sie 13, 2007 23:32
Hej.
Tym razem moj golfik piszczy/swierszczy przy skrecie w lewo, nawet lekko jak rusze kierownica to juz to slychac.. Dzwiek jest metaliczny, lekko kujacy w uszy.. Nie mam zielonego pojecia co to moze byc:/ Ktos pomoze?
Pozdrowienia dla wszystkich;)
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 01:14 przez cameleon, łącznie zmieniany 1 raz.
Gery34
Post autor: Gery34 » wt sie 14, 2007 11:05
sprawdź sforznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych, a jak nie to, to kopuły amorków
Gery
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 11:25
jeżeli masz wspomaganie to moze coś w nim wysiada skoro pisk jest przy ruchu kierownicą ? . Może pasek już dogorywa ? . Drązki kierownicze itd raczej nie mają prawa piszczeć bo jak ? .
Ps. dźwięk jest non stop czy tylko zapiszczy i spokój ? . Ja miałem kiedys tak u siebie w dieslu mk3 i jak dobrze pamiętam dogorywał pasek . Pozdr
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 11:27 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 13:43
sprawdź łożyska w kołach. Podnieś autko na lewarku i poruszaj kołem na boki jak jest luz tzn ,że łożyska siadły
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
cameleon
Post autor: cameleon » śr sie 15, 2007 14:50
hej.
dzieki za odpowiedzi..
w tym kole sworzen wymianiany byl 3-4 miesiace temu.. albo nawet krocej.. bylem u mechaniora i mowil o przegubie.. wiem ze niby ma stukac.. poki co nie slysze stukania, ale chyba czuje go pod noga jak puka..
lawrai: hmm.. pasek od wspomagania? przy skrecie kol na maxa pompa wyje i spadaja mi obroty.. moze faktycznie cos jest ze wspomaganiem..
dodam moze jeszcze to, ze jak odpale auto po dluzszym postoju, to nie piszczy/swierszczy, dopiero po ujechaniu kilku km..
co do dzwieku..jest non stop jak mam kierownice skrecona..:|
gtibodek: lozysko pada, ale w drugim kole:P no chyba ze w lewym tez juz zaczyna i wlasnie objawem tego jest takie metaliczne swierszczenie..
pozdr:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
