Zegary nie działają
limal
Zegary nie działają
Post autor: limal » wt sie 14, 2007 00:28
Witam !
Podczas wyciągania zegarów (wymieniałem żaróweczkę) zrobiłem krótkie spięcie w instalacji (izolacja na kilku przewodach przy wtyczce była uszkodzona). Kiedy już wszystko poskładałem okazało się że nie działąją kontrolki i wskaźniki. Wygląda na to że przepalił się bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie na desce ( jest ich tam 21 ) i spanikowałem bo wszystkie są dobre. Nie wiem czy prócz tych na desce są jeszcze inne. Gdzie jeszcze mogą być dodatkowe bezpieczniki jeśli wogóle są takie. Dodam że kiedy to zwarcie nastąpiło zegary były już zdemontowane , wykluczam więc ich uszkodzenie.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 01:13 przez limal, łącznie zmieniany 1 raz.
luckash
Post autor: luckash » wt sie 14, 2007 09:30
skoro bezapieczniki całe i zegary też to zobacz czy te kable z uszkodzoną izolacją mają przejście prądu byż może po zwarciu sie któryś upalił
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 13:58
posprawdzaj jeszcze raz żaróweczki. A może gdzieś przerwałeś wiązkę na liczniku
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
limal
Post autor: limal » śr sie 15, 2007 01:04
Witam !
Popełniłem błąd pisząc że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, bo okazało się że na samej górze deski z bezpiecznikami nad przekaźnikami są jeszcze inne ,i tam był ten który się przepalił. (Ściągajac tylko osłonę bezpieczników naprawdę trudno je dojrzeć).
Za zamieszanie przepraszam i dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam !
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 16, 2007 10:08
Witam !
Pozdrawiam !
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
