Poblem z benzyną, na gazie jest ok.
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » pn sie 13, 2007 20:38
Witam wszystkim mam problem z moim mk3 1.8 mianowicie na gazie chodzi ok ale na benzynie czka ,nie równe sa obroty,cieżko i z opóżnieniem się wkręca na obroty i nie raz kopci jak by był to diesel bym jeżdził na opale:) czarny kopeć!!!!!! Proszę o pomoc!!!!!!!!!!Z gory dzięki!!
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 20:50 przez tytuswawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn sie 13, 2007 20:41
może jest bardziej wyregulowany na gaz, tez się tak zdarza. by lepiej chodził na gazie.
przed tem tez tak było? czy dopiero teraz cos sie stalo?
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » pn sie 13, 2007 21:00
mazi pisze:a jak dlugo jezdzi na gazie ? moze wtrysk ?
podejrzewam tez ze wtrys dwa dni temu mi sie tak stało
na samym gazie zrobiłem ok 30 tys
slimak20
Post autor: slimak20 » pn sie 13, 2007 21:00
moze zle zaloaona instalacja gazu i komp ci oszukuje sprawdz tez sonde lambda
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » pn sie 13, 2007 21:04
slimak20 pisze:moze zle zaloaona instalacja gazu i komp ci oszukuje sprawdz tez sonde lambda
sonda pracuje!!!!Sprawdzalem wczoraj .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
