Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- Dario84
Ja tez odpalam z wlaczonym opornikiem. A nie powinno byc tak ze n75 wysteruje cisnienie do takiego jakie ma zadane w mapie ?
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- Dario84
No wlasnie nie wiem jak to sie stalo bo dodalem tylko rezystor od dawki paliwa i na wlaczonym turbo dmucha 1,3 bara, a w sterowniku nie montowalem zadnego rezystora od cisnienia doladowania.
rob555 już Ci odpowiedziałDario84 pisze:No wlasnie nie wiem jak to sie stalo bo dodalem tylko rezystor od dawki paliwa i na wlaczonym turbo dmucha 1,3 bara, a w sterowniku nie montowalem zadnego rezystora od cisnienia doladowania.
Jeżeli nie łapie notlaufa , to znaczy , że tak jest zapisane w mapie
- Dario84
Gdyby tak bylo zapisane w mapie to chyba bez opornika tez by ladowal 1,3 czy sie myle ?
W mapie afn ma 1bar zadaneDario84 pisze:Gdyby tak bylo zapisane w mapie to chyba bez opornika tez by ladowal 1,3 czy sie myle ?
bodajze do 1.2 bara bez notlaufa pojezdzisz, pozniej jak przez kilka sek cisnienie bedzie powyzej tej granicy a wysterowanie zaworka n75 nic nie da sterownik wrzuci notllaufa
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Dario84
Dzis przypatrzylem sie dokladnie jak jest z tym cisnieniem, i dochodzi nawet do 1,4 bara, cisnalem tak ok. pol minuty i nic sie nie dzialo a na pewno sterownik nie wrzucil notlaufa. To jak w koncu to jest z tym cisnieniem ? Z tego co pisze rob to juz dawno powiniem mi sie wrzucic notlauf...
Dario84 pisze:Dzis przypatrzylem sie dokladnie jak jest z tym cisnieniem, i dochodzi nawet do 1,4 bara, cisnalem tak ok. pol minuty i nic sie nie dzialo a na pewno sterownik nie wrzucil notlaufa. To jak w koncu to jest z tym cisnieniem ? Z tego co pisze rob to juz dawno powiniem mi sie wrzucic notlauf...
Zobacz czy Vag tyle widzi. Bo wskaznik moze rozne dziwne rzeczy pokazywac
A moze juz mialel chipsa i ktos limitery przesunał. Pozniej jak sprzedawal mapy paliwa i cisnienia dal seryjne ale limiterow nie ruszyl
- gOOzOl
dzis dolaczylem do grona posiadaczy TDi + R
2 godzinki roboty(z czego najwiecej zajelo mi wciagniecie kabla do srodka:P) i efekt super. przelacznik wyglada jakby tam go seryjnie montowali
rezystorow kupilem pare ale juz za pierwszym podejsciem trafilem (470ohm), nie kopcil, dostal powera,notlaufu nie lapie,wiec juz nie kombinowalem
uzywac tego na co dzien na pewno nie bede bo paliwo znika w zastraszajacym tempie:P ale na pewno sie przyda:) zhamowac by sie przydalo ale nei wiem gdzie tu u mnie rolki mozna znalesc. thx za temat ogolnie, pozdr:)
p.s
jesczze moze pytanko do doswiadczonych w tej kwestii. czy autko mozna na rezystorze latwo przegrzac? bo butujac go temp wzrosla dosc szybko(ale oczywiscie byla w normie,tzn wł. went) wiec ja tak samo szybko odpuscilem:)
p.s
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Temp szybko wzrasta to fakt ale u mnie jeszcze nie przekroczyla 90CgOOzOl pisze:czy autko mozna na rezystorze latwo przegrzac? bo butujac go temp wzrosla dosc szybko(ale oczywiscie byla w normie,tzn wł. went) wiec ja tak samo szybko odpuscilem:)
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- gOOzOl
jak to jest przy rozgrzewaniu silnika nie wiem, nie probowalemGitner pisze: Temp szybko wzrasta to fakt ale u mnie jeszcze nie przekroczyla 90C
Gitner
- VW Baron
Napisalem ze u mnie nie przekroczyla jeszcze 90C. Nawet jezdzac z oporem na rozgrzanym silniku, z butem.
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Dario84
Zrobilem dzis logi dynamiczne z rezystorem i bez, wyniki sa dosc dziwne szczegolnie jesli chodzi o cisnienie doladowania: bez opornika VAG pokazuje 1989 mbar przy 3780 obr, czyli tyle samo co pokazuje wskaznik doladowania, natomiast po zalaczeniu rezystora cisnienie wzrasta nieznacznie w VAGu, 2050 mbar przy 3550 obr, a wskaznik pokazuje 1,3 bara. Potrafi mi ktos wyjasnic skad ta roznica ? Bo juz nic z tego nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
