WITAM
kupiłem głośniczek HERTZ ES 300
słucham muzyki dance techno lubię mocny bass
posiadam mk3 niewiem czy dobrze obliczyłem
czy taka skrzynia będzie dobra proszę o rade fachowców
obliczyłem obudowe wyszła 36.3l zamknieta
ma podane 3 wymiary
szerokość 33,96cm
wysokość 58,10cm
bok 24,54cm
czyli tylna scianka ma iść pod kątem 75 stpni
i wtedy będe miał wymiar góry
tylko jakaś wysoka będzie
ale widocznie tak ma być tak wyszło z obliczeń
D mm 258
Xmax mm 9
Re ohm 2,9
Fs Hz 28,2
Le mH@1kHz 2,66
Le mH@10kHz 1,17
Vas lit 89,40
Mms gr 151,2
Coms mm/N 0,21
BL T-m 13,46
Qts 0,38
Qes 0,43
Qms 3,45
Spl dB 94
suwoofer
- Kubus20
- VW Baron
Jeśli liczyłeś w WinIsd to program podał Ci wymiary wewnętrzne skrzynki w krztałcie zwykłego prostopadłościanu, czyli bez pochylonych ścianek.
Pamiętaj o tym, że to wymiary wewnętrzne i przy budowie skrzynki trzea uwzględnić grubość płyt w niektórych miejscach.
Co do litrażu, to zrób skrzynkę 35L netto, czyli musisz dodać do tego objętość, którą zajmie głośnik w środku skrzynki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
