co to jest
Domin99
co to jest
Post autor: Domin99 » ndz maja 29, 2005 11:15
co to jest-i do czego sluzy ten czujnik do ktorego dochodzi niebieski kabel ???? [/img]
Ostatnio zmieniony ndz maja 29, 2005 12:15 przez Domin99, łącznie zmieniany 1 raz.
Domin99
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz maja 29, 2005 12:07
mnie to wygląda jak coś od gazu bo w takim ładnym czarnym peszlu:)
Mk3 GTI 16V ABF
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz maja 29, 2005 12:15
tylko ze to jest chyba diesel napisz jaki to silnik!
Domin99
Post autor: Domin99 » ndz maja 29, 2005 12:18
no wlasnie zapomnialem dodac ze jest golf III 1.9 Td.
sprawa jest taka ze kupilem go 5 dni temu i owy kabel byl urwany wiec odizolowalem wiazke i w wiazce szedl jeden kabel wiec go przedluzylem i podpiolem lecz dalej nie wiem do czego to ustrojstwo jest.
Domin99
Jacek28
Post autor: Jacek28 » ndz maja 29, 2005 12:20
Witam wszystkich . Od niedawne jestem szczęśliwym użytkownikiem golfa II i mam z nim malutki problem: Przecieka mi szyberdach , i niebardzo wiem co mam z tym zrobić.
Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
qra
Post autor: qra » ndz maja 29, 2005 12:34
Jacek28 pisze:Witam wszystkich . Od niedawne jestem szczęśliwym użytkownikiem golfa II i mam z nim malutki problem: Przecieka mi szyberdach , i niebardzo wiem co mam z tym zrobić.
to chyba nie ten temat?
uszczelnij silikonem jak chcesz, albo wysmaruj uszczelki wazelina to sie podniosa i nie powinny przeciekac
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
DIESEL
Post autor: DIESEL » ndz maja 29, 2005 22:17
to ze zdjęcia wygląda na elektrozawór, ale jak przewód był przerwany to dieselek niepowinien palić
dukem
Post autor: dukem » pn maja 30, 2005 00:46
Hmm...a to gdzies w okolicach pompy chyba...nie wiem czy dobrze mysle ale u mnie w 1,6TD tez jest podobny kabelek i dochodzi gdzies w podobne miejsce...
A moze to przewod od jakiegos czujnika np temperatury albo czegos w tym stylu...jezeli wyraznie bylo widac ze jest przerwany i ze kiedys byl caly to ja bym go scalil i sie nie zastanawial co to...jezeli dzialalo bez niego i tak samo dziala z nim to musi byc cos co nie jest niezbedne do pracy silnika a np w razie problemu zapala jakas diode sygnalizacyjna albo cos takiego...
Domin99
Post autor: Domin99 » wt maja 31, 2005 09:59
No wlasnie o to chodzi ze dieselek chodzi z tym i bez tego i nie zapala sie zadna lampka sygnalizacyjna.Poprostu pytam co to bo chcialem sprawdzic poprawnosc dzialania tego zaworku podejrzewam ze daje on jakas dodatkowa dawke paliwa do silnika.
Domin99
dukem
Post autor: dukem » wt maja 31, 2005 20:53
Nie sadze zeby to bylo cos takiego bo bys czul roznice po podpieciu kabelka...
Domin99
Post autor: Domin99 » wt maja 31, 2005 21:52
No wlasnie o to chodzi zeby najpierw dowiedziec sie co to jest a potem poznac zasade dzialania i sprawdzic czy to dziala !!!!
To ze podpiolem kabel wcale nie oznacza ze to juz dziala
Domin99
dukem
Post autor: dukem » śr cze 01, 2005 12:24
Hmm...no fakt bo to cos moze byc jeszcze popsute...a sprawdzales w ksiazce serwisowej co to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
