Wyciek płynu chłodniczego
kub2a
Post autor: kub2a » pt sie 10, 2007 14:56
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że na silniku mam płyn chłodniczy. Starałem sie dojść skąd wycieka, ale nie jestem pewien. Uszczelkę pod głowicą raczej wykluczam, przewody, w których płynie płyn raczej tez. Za pompę nie jestem pewien. Są jeszcze jakieś inne miejsca skąd ten płyn może wyciekać?
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 01:12 przez kub2a, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » pt sie 10, 2007 18:55
Jaką masz pojemność silnika.
kub2a
Post autor: kub2a » pt sie 10, 2007 19:03
1.8 Starałem sie dzisiaj to sprawdzić, ale ciężko. Na ludzie nie umiem tego zaobserwować. Nawet kiedy silnik jest na dużych obrotach miejsca wycieku nie widać, ale jak sie kawałek przejadę, to widzę kropelki płynu na dolnej części silnika. Tak jak pisałem uszczelkę pod głowicą wykluczam na 99%.
zooker
Post autor: zooker » wt sie 14, 2007 00:57
sprawdz z rana czy nie leci z pod pompy z łożyska, sprawdz ręką przy kole od pompy pod spodem powinno byc mokre a jak nie to moze kcruce plastikowe co wychodzą od głowicy popękały albo oringi w kruccach moze tez byc ze z nagrzewnicy ci leci ale to bys miał w środku mokro.
zooker
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt sie 14, 2007 01:07
U mnie przed wymiana chlodnicy miałem zachlapaną stroną przy altelnatorz a własciwie te węze pod nim oraz dolny przewód chlodnicy. Jesli tobuie równiez tam gdzies leci to masz zapewne albo chłodnice gdzies walniętą albo z górnego lub dolnego węża cieknie. Obejrzyj weże iace od chłodnicy czasem mają ślday jakby ktos powbijał w nie nóż i co najwazniejsze obejrzyj na spodzie tam gdzie chłodnica łaczys sie z dolna podstawa jest uszczelka która chłodnice trzyma. Jesli masz tam ślday niebieskiego badz zielonego płynu to prawdobpodobnie masz uszkodzaona chlodnice.
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt sie 14, 2007 12:54
kub2a, Ja kilka dni temu tez mialem wyciek i naprawilem to kupując korek od zbiorniczka az za 6 pln!! Moze to dziwne ale sprawdz :) To tylko 6 pln a moze pomoze :bigok:
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 13:09
VwDarek pisze:kub2a, Ja kilka dni temu tez mialem wyciek i naprawilem to kupując korek od zbiorniczka az za 6 pln!! Moze to dziwne ale sprawdz To tylko 6 pln a moze pomoze
może być ale może pękł gdzieś kruciec przy silniku pooglądaj dokładnie wszystkie przewody i krućce. Pozdrawiam :bigok:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
