Piski przy skręcaniu
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt sie 10, 2007 10:32
Mam taki problem z piskami podczas skręcania, obojętnie w prawo czy w lewo.
Zdaje mi się że dochodzą z okolic kół ale nie jestem do końca pewny.
Sprawdzałem pasek wieloklinowy i jest napięty dość mocno.
Piski występują także jak wolno ruszam z miejsca jakby paski klinowe ale były wymieniane jakieś 5 miesięcy temu. Mogły by już być walnięte??
Dodam że przy hamowaniu piszczą mi klocki hamulcowe ale to chyba nie ma związku z tym.
pozdro
forevwers
Post autor: forevwers » pt sie 10, 2007 10:36
a czy ostatnio robiłeś coś przy układzie kierowniczy. mi to wygląda na źle ustawioną zbieżność
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 10:37 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pt sie 10, 2007 10:36
Ropet1 słuchaj klocki pewnie do wymiany i tarcze sprawdź. A piszczeć mogą łożyska w kolach podnieś auto na lewarku i poruszaj kołem jak jest luz to wymień łożyska i sprawdź stan piast. Jak paski były lipa to mogły już zepsuć się. może za bardzo były naciągnięte. a może to pasek od wspomag./
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt sie 10, 2007 10:48
klocki wiem ze są do wymiany na dniach kupuje nowe....
No tak łożyska ale nie powinny cały czas piszczeć a nie tylko podczas skręcania?
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pt sie 10, 2007 11:33
nie zawsze kolego. sprawdź czy paski za mocno albo za slabo poluzowane nie są
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
